首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞合后导体库存时间太久发生氧化,电阻检测
P:2009-09-07 16:20:42
绞合后导体库存时间太久,发生氧化了,从内到外:光亮、一般、暗色、发红、发黑
那么随着氧化程度的变化,取了五段检测,20度直流电阻为:合格,合格,+1%,+2%,+5%
这种现象正常么。
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2009-09-07 16:52:17
这个现象当然正常了,说明你的仓库保存有问题!
铜线都是氧化的,一般24小时暴露在外面就氧化了,一定要保护!存储的时候要保护,防止氧化。
sleeve wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2009-09-07 18:51:07
氧化很正常,时间存放过长 一定要采取保护措施的。
non-repeatered undersea cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2009-09-07 20:49:00
我公司绞好的库存导体下盘后都包上保鲜薄膜,这样可以防止氧化的速度。
[不喜欢水的鱼 在 2010-11-22 17:21:16 编辑过]
keyboard - 键盘 (0) 投诉
P:2009-09-08 08:36:13
导体存放要包聚酯薄膜
draw-in box - 电缆引入箱 (0) 投诉
P:2009-09-09 11:41:04
请教楼主:同一规格的导体,随着氧化颜色加深,直流电阻真的差别这么大吗?导体表面氧化层对整体电阻影响达到了5%?
heavy duty breakout cable - 重载分叉电缆 (0) 投诉
P:2009-09-11 08:16:41
铜导体一定要做好防护措施
elongation at break after preconditioning - 预处理后断裂伸长率 (0) 投诉
P:2010-10-21 13:58:26
有2%的可能  就有5%的可能
stamped punch - 字模冲子 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:45:53
以上数据显示贵公司导体尺寸工艺控制相当严格,直流电阻欲度为零
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2012-01-06 18:32:43
做好防护措施
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2012-04-21 09:09:15
triple cable - 三芯电缆,三芯绞合型电缆 (0) 投诉
