[问题求助] 请问各位,生产过程中挤塑配模时,怎么配比较合理?
P:2009-09-07 15:04:04
挤压模和挤管模在生产中如何配,请问各位有没有相关资料!!!!
lead cable - 引出线电缆;铅包电缆,铅包套电缆 (0) 投诉
P:2009-09-07 17:49:56
到上海电缆研究所购买《挤塑模具设计》
tin coated Wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2009-09-08 07:25:03
论坛里有相关的资料你找一下。
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
P:2009-09-08 08:33:25
主要根据设备和材料来设计
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2009-09-08 09:41:11
挤压式:
模芯:D+0.9mm
模套:D+2T×1.05
D:是导体直径
T:塑料厚度
然后根据你的材料取系数,1.05都是XLPE的系数,如果你使用EPR材料,还要另外取!
最重要的一点就是按照实际情况定。
挤管式:
模芯:D+5mm
模套:D+2×T+6~8mm
这里要根基材料的拉伸比配,如果吸真空另算,双层共挤另算
模具压力区减小,依照挤胶角度和电缆直径确定!
以上两种情况依照实际生产中挤出材料型号、电缆直径、挤出温度、螺杆剪切、压力等综合决定!!
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2009-09-11 12:54:41
模芯:D+5mm?这个在什么条件下的。难道D=1mm的时候也这样算?
loss - 损失,损耗 (0) 投诉
P:2009-09-12 15:40:38
谢了,楼主很有才
cable route - 电缆线路,电缆路由 (0) 投诉
