首页 > 标准共享
[国家标准] GB/T20141-2006 型线同心绞架空导线 标准 及设计自动化
P:2009-09-07 14:39:01
型线同心绞架空导线  应该说将成为了未来架空导线发展的一个重要趋势,目前国内有实力的生产厂家,已经积极开展了这方面的研究、设备引进及改造及工艺研究。
目前我国依从IEC标准体系,已制订了GB/T20141-2006   型线同心绞架空导线 标准,标准见附件。但标准中只规定了导线的性能、层数,根数,却没有,也无法直接规定导线结构尺寸到单丝结构尺寸等一系列直接影响到产品设计、生产的关键技术参数。这也导致目前国内型线导线在结构上计算、设计无法统一。两家厂家的产品,可以达到同样的导线性能指标,其结构却不具备重复性。也导致了,大多数生产厂家对于开发型线架空导线技术觉得无法下手。型线导线结构设计上如何统一,对于 型线架空导线在未来的发展及市场推广,是一个需要攻克的问题。
目前已开发出型线架空导线计算机辅助设计系统,可以根据工程条件要求的:截面、外径、拉力等主要设计要求条件,开发出适合工程要求的,各种结构型式的型线架空导线。可以进行导线结构、性能指标的计算设计,对组成导线的支撑单元及导电单元的设计进行自动匹配,可完成满足线路改造要求的型线架空导线的重量、拉力、弹模、拉重比等参数的校验。对于导线各层铝单丝的形状,规格,角度等指标,可进行精确计算。帮助厂家直接跨过型线导线开发、设计的拦路门槛。 本软件正在测试和完善,力争尽早推向公测试用阶段。
计算结果可以直观显示为EXcel数据表(举例,非工程要求参数):
表一.导线性能参数表
项   目设计结果
导线型号JLTX/G3A-724/50
结      构铝(合金)见Sheet2表
(根数/直径  mm)钢
截面积    mm2铝(合金)723.53
钢50.14
总截面773.7
外  径           mm32.68
计算重量         kg/km2391.2
综合弹性系数     GPa63.75
综合线膨胀系数   ×10-6(1/℃)20.78
计算综合拉断力   kN192.92
拉重比T/W        km8.3
铝钢截面比7
20℃直流电阻     Ω/ km0.03994
设计人:设计日期: 11:27
表二.导线结构及单丝参数
    根数单丝直径  mm钢芯外径mm
结构尺寸钢芯      (不算中心层)1层63.029.06
 2层
  根数单丝截面积mm2铝线等效直径 mm单丝角度 o上弧直径mm下弧直径mm倒角半径mm宽厚比
型铝线
(T形)
内层819.40 5.00 16.93 9.06 0.50
 中层1219.40 5.00 24.80 16.93 0.50
 外层1719.70 5.00 32.68 24.80 0.50
在此想征求感兴趣的同学,合作开发推广。如果有人遇到实际工程有,型线架空导线换线的项目,可以把工程要求贴出来,可以为大家做免费产品设计。
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2009-09-07 16:48:27
很想学习交流。谢谢!
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2009-09-10 10:12:57
可以先去看看文献。(上缆所的和通光的)
Hitex - 希特克斯(美国Hitco材料公司生产的一种碳纤维商品名) (0) 投诉
