[问题求助] 如何测试PVC胶料的比重,和密度有什么关系?
P:2007-02-04 19:25:05
请教各位,如何测试PVC胶料的比重,和密度有什么关系?
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-02-05 10:24:21
比重就是密度,怎么测密度就怎么测比重了.
sampling test - 抽样试验,抽检 (1) 投诉
P:2007-02-05 16:25:32
有密度计,几百元就搞定了
breathe - 呼吸式(SZ-绞合) (0) 投诉
P:2007-02-05 17:36:26
直接买一台电子天平就可以了!
acid--and chemical--based process treatment plant - 酸及化学工艺处理设备 (0) 投诉
P:2007-02-05 19:03:23
比重不等于密度
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2007-02-20 03:56:59
楼上的那位说得有点道理,但实际两者是一样的,没有多大不同的
disc operation system - 磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2008-02-24 15:12:34
郁闷,难道密度和比重不同?
recovery - (冷轧后的)消除应力退火;回收,(废物)利用,废物利用 (0) 投诉
P:2008-02-28 14:32:06
我們這裡,這兩個的概念是一樣啊。
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2008-03-13 23:35:15
你去买台比重天平和一瓶酒精就搞定了
output/take-up drum - 放线/收线盘 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:08:44
必须用电子天平或直读比重测试仪。
有需要的话找我,我是东莞市拓福实业有限公司业务,专业生产和销售电线电缆检测仪器和试验设备。
电话:13922929772     申先生
价格可以优惠!
tail wire - 尾端线,尾线,尾巴线 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:10:52
可以找我13922929772
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2008-03-22 10:32:32
比重和密度怎么就不一样呢?
Satellite Telecommunications Closet - 卫星电信间 (0) 投诉
P:2008-03-22 13:47:58
       密度,就是质量与体积的比。
比重,是相同体积的某物质与4摄氏度下的水的重量之比,所以称为“比重”。由于4摄氏度下的水的密度是1g/ml ,所以比重与密度在数值上是相等的。
    密度是质量和其体积的比值,其标准单位为kg/m^3,也是质量相对本身体积而变的,环境不一样,体积大小不一样,所以密度也不一样;而比重则不一样,它是一个比值,没有单位,是针对不一样的物质而言的,一个是物体本身的密度,另一个则是标准条件下的水的密度(或相对其它液体),二者的比值是比重。所以都应该是相对的。
总结: 比重=密度/1000KG/M3(密度单位:kg/m3) ,比重没有单位。
single-jacketed cable - 单护套电缆 (2) 投诉
P:2008-04-16 12:03:31
请问一下,用电子天平如何来测量胶料的密度啊,有什么方法呀,有没有其公式?多谢
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2008-04-16 15:26:16
星辰:
1。用电子天平测量出物品在空气中重量,然后贮存数据。
2。将测重量的物品取出后裁成一小段,然后浸泡在酒精中。
3。用镊子将浸泡在酒精中的物品放入水中。
4。最后按测试键,电子天平自动读出比重。
公式: 空气中物品重量/(空气中物品重量-水中物品重量)
enamelled round aluminium wire - 漆包铝圆线 (0) 投诉
17
