[问题求助] 电线电缆耐电压测试电流如何设定
P:2009-09-07 12:21:17
电线电缆(UL规格)进行耐电压测试是,耐电压机上会有电流设定,如果电流设定太大,会出现本来已击穿的产品但耐电压机不报警的现象,请教各位,如何设定其电流,电流的设定和长度的关系是怎样的?
straight-line drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2009-09-07 13:55:39
做耐压试验时,电缆绝缘中有电容电流流过,通过变压器变比反映在低压侧电流表上,设置电流时按电缆最大电容电流乘以变比即可,(或稍高于)否则,容易产生假击穿。(耐压试验装置因电流设置过小而动作)如果试验电流异常增大而耐压机没有动作,通常是电缆有高阻故障。试验时要观察和及时记录异常电流
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2009-09-07 14:18:50
非常感谢您的回复,以下问题还请进一步解答。
1.如何知道电缆的最大电容电流及变压器变比?
2.能否进一步解释“电缆有高阻故障”,如果出现这种状况,是说明该电缆有问题吗,如何处理呢?
谢谢!
Chlorosulfonated Polyethethylene - 简称CSP,商品名称为「海帕龙」是一种具有优异的机械及电气特性及耐臭氧,耐化学性,耐候性的被覆材料之一,属于热凝型。因此需经过加硫处理。 (0) 投诉
P:2009-09-07 21:06:35
1、单芯电缆电容及电容电流计算可参考电线电缆手册和电工手册,变压器变比在变压器名牌上有参数,不清楚的话问电气技术人员;2、所谓电缆高阻故障是相对电缆击穿(低阻)而言,主要表现为:耐压试验时电流明显增大,用摇表测试绝缘电阻明显偏低,这类故障多发生在钢带铠装电缆,钢带扎伤绝缘。通常用高压大电流将其打通(低阻)再找故障点。
casting chamber - 浇铸室 (0) 投诉
P:2009-09-08 09:48:38
关于电容电流的计算,通讯电线也是采用这种方式进行计算吗?还是只适用于电力电缆。
通讯电线:UL2464,UL20276等。
input accumulator - 进线储线器 (0) 投诉
P:2009-09-15 19:32:32
2楼的厉害!
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2009-11-03 11:51:53
2楼的厉害!
open-short-load method - 开路-短路-负荷法 (0) 投诉
P:2010-08-14 10:35:25
正在学习中
t.p.c. - tough-pitch copper韧铜 (0) 投诉
P:2010-08-15 19:56:53
4个电流
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2010-09-25 10:33:29
水平有限,看不懂
QE - Quality engineering 质量工程 (0) 投诉
P:2010-10-25 17:07:29
电容电流设定值过低引起的保护和因样品击穿导致的过流保护是二个概念,其数值也是大不相同的,后者瞬时增大,然后再次加压不会加到原来的数值,而前者则不同!
Loss Index - 损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 (0) 投诉
P:2010-11-02 19:16:05
大伙都有才!
foaming agent - 发泡剂 (0) 投诉
