首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 导电率计算公式
P:2007-02-04 19:22:12
请教各位专家,如何计算导体的导电率,比如1015 #18AWG的导体34/0.18TS。该怎么算。
crop shears - 剪线器,切断头机 (0) 投诉
P:2007-02-14 08:26:11
导电率的计算如下: A=A1/B
A:所求材料的导电率; A1:所求材料的电导率; B:铜的电导率。
tesla - 泰斯拉(磁通密度单位) (0) 投诉
P:2007-09-10 15:22:47
電阻率R=rw/LDd[1+a(T-20)]
         導電率λ=LDd[1+a(T-20)]/58rw
      其中:
          r  電阻(歐姆)
          T   測試溫度(℃)
          L   試樣長度(米)
          W  試樣重量(克)
          D  電位接點之間的距離(米)
          R   電阻率(歐姆*平方毫米/米)
          d   銅的比重,8.89克/立方厘米
          λ  導電率(%IACS)
           a   溫度校正系數(1/℃).對于Φ8.0mm銅杆a=0.00393;對于Φ2.6mm銅杆a=0.00381;對于Φ2mm以下銅杆a=0.00377
label - 标签,铭牌,商标 (0) 投诉
P:2007-10-05 13:32:14
三楼朋友的没错.
balanced bridge - 平衡电桥 (0) 投诉
P:2007-10-05 18:24:41
谢谢指导,学习过程... ...
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2007-10-07 15:41:02
同意三楼
Pohenkra - 立式转针钻石模抛光机(最适用于断面抛光,旋转针带有钻石粉末) (0) 投诉
P:2009-07-13 23:20:35
optical fiber communication line - 光纤通信线路 (0) 投诉
P:2009-08-09 14:35:11
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2009-10-10 12:05:43
学习了
acid value - 酸值 (0) 投诉
P:2009-12-12 16:18:40
很好!
gigging - 起毛 (0) 投诉
P:2009-12-19 21:06:38
三楼的公式不错,好像还有其他的版本
SZ strander with rotating head - 带旋转头的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2010-07-23 09:27:52
学习中
acid collection tank - 集酸槽 (0) 投诉
P:2010-10-29 11:09:35
亲人哪!总算找到组织了!
taped cable - 带状电缆 (0) 投诉
P:2010-10-29 19:08:47
二楼兄弟的方法才不错呢,真的好用,不用向三楼兄弟的那样复杂!支持二楼的朋友!当然,也感谢三楼的兄弟!
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2010-10-29 19:20:09
我把二楼公式解说一下
铜的电阻率在20°C时为0.017241欧姆-平方毫米/每米     导电率为100%  ( 用字母B表示)
而当我们实测一段铜线的电阻率为0.017341欧姆-平方毫米/每米( 用字母A1表示) ,求它的导电率为多少?(用字母A表示)
那么被测物的导电率为A=A1/B*100%  也就是A=0.017241/0.017341*100%   A=99.4%
yellow - 黄色的,黄的 (1) 投诉
21
