[问题求助] 邻笨二甲酸盐指令对芯线也有要求吗?
P:2009-09-07 10:11:58
护套是肯定要用符合邻笨二甲酸盐指令的料,芯线是否也有要求呢?
distortion - 变形,失真,畸变 (0) 投诉
P:2009-09-07 11:06:01
不明白问的问题
trapezoidal belt - 梯形皮带 (0) 投诉
P:2009-09-07 14:57:52
當然是一樣的要求,很多電線要涉及到剝皮後芯線有部分外露的!
cold-welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2009-09-07 16:07:19
楼主是想问REACH要求对含有高风险物质邻笨二甲酸盐的材料须申报,护套有要求,是不是芯线也有要求,是吗?芯线当然有要求了,即都要申报的。
RST - regenerator section termination再生段终端 (0) 投诉
P:2009-09-07 20:27:20
这个是针对你的整个产品的,而不是针对某种物料的,所以当然有要求了。
fluoro rubber - 氟橡胶 (0) 投诉
P:2009-09-08 12:06:02
增塑剂在护套和芯线之间也有极少量的“交流”,即迁移,所以芯线里有,护套也就难以独善其身了
balancing by balancing elements - 集总平衡 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:43:48
谢谢.我想再次说明的是REACH和单独的邻苯二甲酸盐指令是有区别的,符合REACH不一定符合PHTHALATES,请不要混淆.
laser perforating - 激光打孔 (0) 投诉
P:2009-10-28 15:32:28
当然要啊,整条线的要.
connecting element - 连接单元 (0) 投诉
P:2009-11-25 23:30:39
芯线大部分都是聚烯烃(PP\PE)的基料,好像与邻笨二甲酸盐不沾边吧。
除非你用PVC之类了
surplus - 过剩,余量 (0) 投诉
