首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 电线的屏蔽(铝箔)宽度、厚度怎么计算
P:2009-09-07 09:20:30
我刚接触,以前没有做过,是否有什么公式?例如3根2.15毫米的电线,要用多大规格的铝箔,为什么?请大家给小的多多提示,小的在这里感激不尽,拜托!
recipient - 盛铅筒,容器,盛铝筒 (0) 投诉
P:2009-09-07 10:36:31
期待高手详细解答,谢谢
helium - 氦 (0) 投诉
P:2009-09-07 11:27:18
一般按下计算
3根2.15mm的电线绞合外径=2.15*2.155=4.64mm
若纵包:(1/4重叠)宽度为绞合外径周长*1.25
即4.64*3.14*1.25,取值为整数或是更大一点;
此种方式通常和编织工序一起生产
若为绕包:一般为绞合外径周长*(2~2.5)
铝箔厚度有25um、38um等规格,区别是镀层厚薄大小,价格等方面。
在屏蔽效果上,厚的铝箔会好点(个人看法,目前自己没有相关的依据)
compacting unit - 紧压装置 (1) 投诉
P:2009-09-07 11:46:14
厚度按客户要求来即可,没有特殊要求一般常用为0.03~0.04mm,绕包宽度=3.14*(1+重叠率)*(包带厚度+成缆外径)*0.94
[xuxuelin 在 2009-9-7 11:48:03 编辑过]
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
P:2009-09-15 19:47:12
范围有点大!
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2010-12-06 14:59:45
你这是算用量吧?
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2010-12-06 15:10:37
用16MM宽*0.025MM厚即可
code - 电码,编码 (0) 投诉
P:2010-12-06 15:17:10
看来不怎么给力啊
neon-electroscope - 测电笔 (0) 投诉
P:2011-09-20 09:12:23
鋁箔的寬度根據公式:寬度=絞合OD*3.1416*1.25(繞包)
                                            寬度=絞合OD*3.1416*1.50(縱包)
厚度一般用0.020mm,0.025mm,0.030mm,太厚的話會影響高頻線的一些性能,如特性阻抗,
太薄的話又起不到隔離屏蔽作用
rolling seam - 辊轧裂纹(由于轧制引起的金属表面的细小裂纹) (1) 投诉
P:2011-09-25 20:43:42
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
P:2011-09-26 11:35:58
多謝
鋁箔功能不是在,"遮蔽"
請教,當鋁箔厚度,厚了,會影響特性阻抗?
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
