[USB] 有谁做供电作用的USB线
P:2009-09-06 16:20:33
 有谁做这样的线:专门是供电作用的USB线, 一端供电, 一端镀锡就可以了。专门供5V电而不是传数据的,用来供电, 2根数据线 用来电流回流, 使得电脑识别设备从而供电。头子上要 加个东西 用来识别的 ,否则电脑不供电 。
至今没有搞懂头上要加什么东西?请高手赐教
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2009-09-07 09:30:56
这个本来就是简单的2芯电子线结构而已,没有任何复杂的,只是把USB的信号线和电子线分开来应用罢了,现在有的移动硬碟就是有需要这样的线的,谓之外部提供电源。
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2009-09-07 09:52:47
恩。。。。说的对
deep-cut screw - 深纹螺杆 (0) 投诉
P:2009-09-07 11:46:05
請樓主告知連接甚麼產品,不同的產品會有不同的detection or enable的方法。如Motorola的某款手機,便要接上330歐姆電阻手機才會認為對的USB連線。有些產品則要指定範圍的電壓值才區分一個連接頭幾種連接,會用上兩顆電阻作分壓。亦有些像MP4的小型可携式產品,一個輸出有USB和耳機功能,也是選用某一電阻值來作區分。所以,請樓主詳細告知連接的資料,好提供個人認知。
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
P:2009-09-08 18:17:35
是三个头的吗?就是专用做给移动硬盘的嘛~~有做过,自己手上的盘也有一条~~分出来的一个头,就是有两芯线做,供电不足时插来用
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2009-09-18 22:24:45
是吗?
SCSI cable - 小型计算机系统接口电缆 (0) 投诉
