首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请问废铜再加工是不是电阻会加大?
P:2009-09-06 14:28:43
我工厂最近把一批废铜拿去铜厂重新加工。拉回来之后发现全部电阻都超标了。。。不知道是不是被铜厂掺了其他杂质进去??
我们厂的废铜并不是没用的铜。都是 平时做电缆多出的几米几米的头子拨皮出来的。。
Ceefax - 西法克斯(英国广播公司开发的一种图文电视广播系统) (0) 投诉
P:2009-09-07 10:47:09
这个和你们单位没什么关系吧!应该是铜厂的问题.
free radical initiated enamel - 游离基引发漆 (0) 投诉
P:2009-09-09 11:26:00
但是我们厂这样的铜很多。要是再加工可以达标的话。可以节约很多成本
NCSC - National Computer Security Center(美国)国家计算机安全中心 (0) 投诉
P:2009-09-09 11:30:07
再加工是否达标不是你们的问题,应该是铜厂的问题,铜厂是把很多的废铜一起回炉,不单单是你们单位的.
不知道是不是除杂方面出了问题.
不知道是否知道详细情况的朋友,告诉下.
insulating - 绝缘 (0) 投诉
P:2009-09-12 16:43:14
UP~~~~~~~~~~~~
MC cable - 金属包层电缆 (0) 投诉
P:2009-09-12 16:52:38
铜厂如果加工时精炼不好,做出来的铜杆含铜量就达不到电工铜杆的要求,电阻肯定会大的。
coarse wire - 粗拉线,粗拉钢线(用皂粉润滑并一次拉成) (0) 投诉
P:2009-09-12 17:01:22
jzligy:
这个问题应该不存在呀。因为平时我厂用的达标铜都是从这进的。
aluminum foil - 铝箔 (0) 投诉
P:2009-09-16 09:28:30
废铜再加工跟电阻加大是没有关系的,主要是铜厂加工时炉中除杂不好,才影响电阻值的!
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2009-09-16 17:18:17
是啊,和你们厂没有关系的,是铜厂的问题
chalking machine - 白垩涂敷器 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:15:42
会的
scrn - =screen(ing)(s)屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:32:13
电阻如果变大,无非就是增大长度和减少横截面积,如果是金属的话,升高温度也可以使电阻增大,你们公司铜的处理是不是因为在回收的时候温度过高,导致其电阻增大的,我想可能是这个原因
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
P:2009-09-23 19:28:25
要保证电阻的话,不能用费铜生产。就是料边也不能加进去的。
Mbaud - megabaud兆波特(发报速率单位) (0) 投诉
P:2009-09-24 17:29:27
电阻是否偏大,主要是铜材厂的问题
quad twist length - 四线组扭绞节距 (0) 投诉
P:2009-09-25 11:20:06
还是加工过程中存在问题。
double driven pay-off - 双盘被动放线装置 (0) 投诉
P:2009-12-22 16:36:26
一般加工铜丝电阻率在0.0175以上了
coal gas - 煤气 (0) 投诉
23
