[挤塑工序] PVC料的生产出来后外观不光滑问题
P:2009-09-06 14:17:37
最近厂里做得新PVC料,外被生产出来后外观不光滑,还有麻点,没有光泽度
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2009-09-06 15:22:05
我厂也有,换料就好了
get type compound metering unit - 凝胶型混合物计量装置 (0) 投诉
P:2009-09-06 16:34:41
1,第一种情况就是原材料里有杂质
2,第二种情况就是模头温度没有达到温度
radiation dosage - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2009-09-06 20:14:14
应该是温度没有调好
MIC - mineral insulated cable矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-09-07 19:40:53
更换PVC料
trouble display - 故障显示 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:50:46
温度没好
switching power transformer - 开关电源变压器 (0) 投诉
P:2009-10-31 13:37:48
首先要调好温度,增加过滤网目。如果不行就只有退回厂家了。
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2009-11-04 11:24:42
温度要控制好,还有就是料的问题,不是所有好的料放出来的护套都是好的,关键是要控制好比例,在使用回料的时候千万要注意,一定要注意杂质!
AUI - attachment unit interface连接单元接口 (0) 投诉
P:2009-11-26 21:59:34
必要时加铜网试一下
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2009-11-26 22:50:34
 外皮表面不光滑主要是塑化不好,主要是机头的温度不到位,可以逐步调试温度已达到,最好基础状态
full automatic coil packaging plant - 全自动圈线包装机 (0) 投诉
P:2009-11-26 23:00:42
1.机台温度再升高点
2.增加过滤网,可能材料有杂质
3.改用稍小点的模具
4.原材料有问题
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2010-01-16 11:01:42
要对材料的特性了解啊..
asphalt impregnated jute - 沥青浸渍麻(铠装电缆用) (0) 投诉
