首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 请问拉制2.6铜线时外径不好为什么?
P:2009-09-06 12:31:41
请问拉制2.6铜线时外径不好为什么?最后一道拉模是2.6
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2009-09-06 14:01:49
说具体
grouping - 成组,编组 (0) 投诉
P:2009-09-10 18:36:37
拉规格2.6用2.6模具,如果是连拉连退,单丝外径会偏小.
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2009-09-10 21:40:40
外径不好指的是什么?
1. 如是不圆,就是模具润滑不好,或者是模具磨损严重,需要修模或更换。
2. 竹节,就是成型模具的定径区太短
具体怎样的不好,还是说详细点,才能让大家讨论
stuffing fitting - (橡皮)压装式进线套(终端盒的) (0) 投诉
P:2009-09-14 21:38:26
外径值普遍比较小,2.56~2.57之间,而且左右上下偏差大。
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
P:2009-09-18 05:05:47
请检查1.模具的光洁度、工作区的角度、定径区的长短和模孔的圆整度。2.拉丝的线速度和收线速度是否平稳。3.收线张力是否正常。4.拉丝润滑系统是否正常。
lead-out - 管线;引出线 (0) 投诉
P:2009-10-09 21:26:47
更换了模具,生产速度也没什么异常,张力和润滑系统也没发现什么问题。
steel tape armouring head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2012-04-21 19:48:50
连拉带退的成品模要用2.62的。只拉不退的就用2.60的。在一个检查最后一个模的也线角有没有铜粉堵塞
MSAR - Macao Special Administrative Region澳门特别行政区 (0) 投诉
