[问题求助] 怎样把有结头的护套线完全的拿出来
P:2009-09-05 21:30:17
小弟做的是3芯的VDE护套线,在生产的过程中剪线的时候看见结头就拿出来,有时候没看见等打了插头打包才看见,就报废了,我也想过在过粉前放火花机报警,但流水线加储线架上的线有几十米,等结头到裁线机的时候可能也不好分辨了,如果放裁线机前可能不会报警,不知道大家是怎么解决的
balanced phase wire cable - 对称相线电缆 (0) 投诉
P:2009-09-05 21:46:37
这完全是人为因素,须定一套接头管控标准且要求作业者严格执行就可以解决
MN - Mega-Newton百万牛吨,兆牛吨 (0) 投诉
P:2009-09-05 23:22:09
主要看人,我们每天有几十个接头产生
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (0) 投诉
P:2009-09-06 13:41:02
成缆时就跟踪好接头位子。注明到标签上。
押出时主机手按标签上的接头位子跟踪好,过一个 抓一个/。
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2009-09-06 14:20:39
成缆时就跟踪好接头位子。注明到标签上。
copper plating - 镀铜 (0) 投诉
P:2009-09-06 16:07:02
不错了啊
wiring system - 布线系统 (0) 投诉
P:2009-09-06 20:16:25
顶四楼的
non-vulcanised semiconducting rubber - 非硫化半导电橡胶 (0) 投诉
P:2009-09-07 15:48:27
集合接头采用完全断路法,只要有一条芯线断了,就把全部芯剪断,用棉线接,棉线接头长度30~50CM。
集合标签需要准确注明接头个数个长度位置,并用不小于15*15CM 白色纸做标识,纸上需要注明长度及第几个接头。
做电源线火花是必须过的。
打卷后做导通测试。
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2009-09-08 04:17:05
上面说的做好标签。过一个抓一个。那不是要求主机手要长期站在挤出机前面吗?这也不方便啊
haul-off drum - 绞盘,牵引轮 (0) 投诉
P:2009-09-08 11:25:19
一个主机手就是要不断的巡视产品的质量,而且用了这样的接线方式,在外观上很容易就看出来。
标签有了长度和个数,主机手可以根据线速计算接头出现的时间。准确定位,何来长期站之说?
laid-up - 拆卸修理;困卧床席的,幽闭于房内,退役的(船舶) (0) 投诉
P:2009-11-06 10:48:34
成缆时就跟踪好接头位子。注明到标签上。
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
P:2010-01-22 17:07:32
主机手不长期待在机台,,难到还要上别处瞎逛么?
highly-extended compound - 高填充胶料 (0) 投诉
P:2010-01-22 20:08:40
我们公司实行的就是主机手抓接头,有一个就挑选出一个。
过火花机是必须的,有些时候火花机不报警,得靠人自己摸出来
如果副操作员水平高的话,主机手是很轻松的,只要有接头的时候和副操作员打个手势示意一下就可以了
foam skin tandem telephone core insulation line - 串列式话缆线芯泡沫皮绝缘生产线 (0) 投诉
P:2010-01-23 00:28:16
我们公司也跟楼上的一样。
aluminium alloy conductor,steel-reinforced - 钢芯铝合金绞线 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:57:03
首先解决好人吧
client layer - 客户层 (0) 投诉
