挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] 同轴电缆周期性波动如何解决
2000
P:2009-09-05 09:38:00
我在用韩华的HDPE时挤出同轴电缆绝缘时出现微小的周期性变化,每105毫米出现一次,随速度的加快而变长,请问知道是什么原因吗,可以确定的是牵引没有问题,我用的是压力模具,导体0.5mm绝缘外径1.5mm
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验
wdy2006aw
P:2009-09-06 11:42:49
树脂温度和压力是否有变化。
needle - 针,探针
P:2009-09-06 12:47:29
温度稳定,压力又没有显示,不知道为
fiber laser - 光纤激光器
jswjyzw
P:2010-06-23 13:47:33
楼主是如何知道105mm出现一次的?
crosstalk balancing - 串音平衡
jswjyzw
P:2010-06-23 13:49:27
你的回波峰值是否在1200MHZ左右,
请详细描述你测试的回波峰值的表现.
functional grouping - 功能群
stranger
P:2010-06-25 14:21:42
波动总有来源的.要查明来源才能解决.
你能检测到挤塑机的压力波动或注气的压力波动吗?
e.h.f. - extremely high frequency极高频
haimooo
P:2010-07-02 13:25:37
是的,关键看压出
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置
yjp31
P:2010-09-03 22:48:17
调整下模套大小
blacken in joint - 接头发黑
