[问题求助] 交联聚乙烯电缆有气泡都有什么原因?
P:2007-02-06 17:42:08
大漠孤狼008:
你说的是聚乙烯的绝缘还是交联聚乙烯的绝缘是温水的还过氧化物交联聚乙烯?
1、很有可能是料在储存和使用过程中受潮。
2、冷却水的温度是不是过低。
3、还有就是交联聚乙烯的交联剂分布不均,局部交联剂过多,产生大量低分子产物造成气泡。
是交联聚乙烯的绝缘,是用的半干式的氮气保护硫化交联,南京工艺机械的机器,用了快三年了.
1. 交联料这个已经是经过烘干的了.
2. 冷却水的是用的蒸馏水,循环利用的,刚刚检修过,温度在室温吧.
3. 交联剂分布这块,还得仔细研究以下, 谢谢指点! :)
CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment国际电气设备鉴定规程委员会 (0) 投诉
P:2007-02-06 21:49:54
分析:
1,料潮湿,需要烘干
2,加料段温度过低,无法压紧进料,造成气孔
3,导体预热温度过低,造成导体附近气孔
4,导体预热温度过高,造成发泡或胶料靠近导体部分气体膨胀而二次发泡
5,冷却水可以考虑使用40度左右的水
6,物理发泡中的氮气压力不稳定或混合不均匀
7,挤出机没有排汽段或排气段工作不正常
8,塑化不良或塑化过大,造成塑化不良料粒或焦烧料粒
很多东西都是互相制约的,要仔细的各项调试,否则没办法找到具体的原因.
在一个就是观察你的工况,看从原来到现在主要改变了什么?这是肯定的,不改变不会出现变化,找到这个变化点重点解决
我也就这些方法了,参考一下!
step index fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2007-03-05 18:13:57
客观上讲,电子束流辐照聚乙烯的过程,亦是聚乙烯材料内部发生能量转换的过程。除部分能量转化为交联键能外,其余大部分能量则以热能和形成低分子气体而释放出来。其宏观表现为聚乙烯材料本身温度的升高和管状绝缘内部气体的生成。对于实心绝缘线芯,因辐照而形成低分子气体的现象非常明显,严重时,辐照前本来挤出非常紧密的绝缘,在辐照后出现松动甚至与导体分离。低分子气体不可能全部挥发出,必然有一部分残存于聚乙烯材料内部。由于聚乙烯内部的温度超过其玻璃化转变温度Tg和熔融温度Tm时,低分子气体将在聚乙烯材料内部形成气泡,严重时,用目视即可观察到,尤以厚壁绝缘为甚。
可以说,聚乙烯内的热效应和气孔的生成与电子辐照相伴而生。实践经验证明,要减少或避免产生气孔,必须采取如下措施:
(1)降低辐照剂量率,增加束下往返照射次数;
(2)挤出工序完成后,绝缘线芯必须经过静置停放至室温后,方可投入辐照加工;
(3)严格控制辐照剂量,提高辐照剂量的均匀性。
nylon yarn - 尼龙丝 (0) 投诉
