[问题求助] 塑化和挤塑机的关系
P:2009-09-04 20:57:01
挤塑机主机转速在一定的范围内,塑化比较好,但是只要超速一点,就有生料《没有完全塑化的那种》
加温也没有用,另外,是挤压式的,《挤塑机刚刚买回来时挺好的,也是同一家料》,
不知哪位能给点意见,谢谢~~~~
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2009-09-05 17:41:24
检查检查加热系统,有可能是某个加热器坏了
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2009-09-06 21:11:50
检查过了,加温没有问题,我估计是螺杆变形导致摩擦温度高
intercoat - 中间涂层 (0) 投诉
P:2009-09-06 23:09:43
螺杆有可能太深回这样的
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2009-09-27 10:45:31
          来不及塑化在机身停留时间过少,挤压式的比挤管式的用料更多,
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:41:21
加过滤网,增加压力
hydrostatic pressure test equipment - 静液压试验设备 (0) 投诉
P:2009-10-08 08:00:57
可能螺杆的压缩比有问题,把螺杆搞出来叫厂家车一下就行了
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2009-10-09 11:44:53
螺筒螺杆使用时间长久导致间隙过大
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
