[USB] 5555~~洗人USB成品线摇摆测试不过,整天给人追著扁吖~~
P:2009-09-04 20:43:07
USB2.0 CABLE,洗人聯穎的,28+28,1P+2C+編織+鋁箔,鋁鎂絲的,OD4.0.。。一米長,插頭料用90P做,是可以過,但外觀啊。。成本啊。。。用60P做就死得一塌糊塗了。。。
客戶要求,300MM處吊重200克,60度每分鍾60次,要搖五千次。。。一般總是2000多就掛了,3000多點也有些。。。
斷的地方就是網尾最尾端,就是模具與線材結合處。。。線溝都已經磨大啦。。鉚鐵殼也松了。。還是不行。。
holding tape - 定位带(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2009-09-05 08:19:31
我们厂的要求是,摇摆过后,再做电气特性的测试,通过测试就是OK的而不会在意外观。
摇摆后外观肯定会不良的啊
preparation of a compound - 混料配制 (0) 投诉
P:2009-09-05 08:32:16
那就只有改线材规格了
charge current - 充电电流 (0) 投诉
P:2009-09-05 11:35:11
咋么改嘛~~~目前只能想到,在导线里加250D特多龙龙啦~~~痛苦哦
silver solder - 银焊料 (0) 投诉
P:2009-09-05 13:37:54
可考虑换导体规格(19股的),及换成缆结构(改星绞)
water tree generation mechanism - 水树产生机理 (0) 投诉
P:2009-09-05 14:57:06
楼主,导体加250D特多龙, 没有多大用,对于你现在的要求.
1.插头料要改软。有帮助,90P不行可以改85或80试一下。
2.用5楼说的方法。
carcass - 尸体 (0) 投诉
P:2009-09-07 12:57:55
真正要做好也需要花很多心思的
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2009-09-08 18:16:44
555,感谢以上各位了~~~唉,红黑线是比较难整
bloom pass - 初轧孔型 (0) 投诉
P:2009-09-08 19:52:45
0路过赚点钱
coaxial pad - 同轴衰减器 (0) 投诉
P:2009-09-09 20:43:56
联颖的线不错呀,为什么会这样。
加250D尼龙丝应该会有用,我们有做一款线材(OD5.0  28AWG*4P 芯线导体用的19/0.08+250D )  测试:吊重500G,左右摇摆180度,7000次都可以过
A.A.C. - all alumimum conductor全铝导体 (0) 投诉
P:2009-09-15 17:31:10
這個問題還是要從線材上來解決比較好.以下方法你可以試試:
一.銅導體絞合時加尼龍絲.
二.成纜時加一條棉線.
三.成纜時芯線過少許dop油.
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2009-09-16 18:24:21
jack@chen:
一.銅導體絞合時加尼龍絲.
二.成纜時加一條棉線.
三.成纜時芯線過少許dop油.
次建议不错,建议楼主试试。。。
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2009-09-17 11:34:06
這個問題我建議從以下幾方面去改善:
一.導體絞距相對絞短一點
二.合絞時絞距也要絞短一點:建議絞距用35MM試試
三.外被押半套管式
四.成型綱尾改用長綱尾,成型料用60P.
Jasmine - “茉莉花”多媒体数据库(美国CA公司和日本富士通联手推出的新产品) (0) 投诉
P:2009-09-18 18:49:25
可以加防弹丝,改小导体绞距,另外押出时再过一点粉以减小半成品与外被绝缘层的摩擦.
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2009-09-25 15:51:40
一.銅導體絞合時加尼龍絲.
二.成纜時加一條棉線.
三.成纜時芯線過少許dop油.
四.可考虑换导体规格(19股的),及换成缆结构(改星绞)
以上这几点方法应该不错
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
