首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 求助解答阻燃控相关问题
P:2007-02-04 11:32:31
设计阻燃控制电缆有相关资料和设计经验的同行们请指点一下,你们控缆通过了哪几个级别的阻燃燃烧试验,设计的结构,材料的选择,材料的性能要求是怎样的?
self-support figure-8 optical cable - 自承式8字形光缆 (0) 投诉
P:2007-02-05 09:13:29
根据阻燃级别采用相应阻燃型聚氯乙烯护套。
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2007-02-05 11:22:30
根据阻燃等级的不同对其填充包带和隔离套作出不同的选择。
shield factor - 屏蔽系数(US) (0) 投诉
P:2007-02-05 11:44:55
大漠孤狼你好,型号为ZA-KVV 3*2.5的电缆通过成束燃烧试验大概的数量为89根为一组做这个试验你怎么样来确定电缆的结构来满足通过试验呢?
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2007-02-05 12:12:16
根据材料的性能可以把氧指数为28~33之间的材料认为是阻燃材料,成束燃烧试验对阻燃电缆按照非金属的容量,燃烧时间和炭化高度分成A\B\C\D四个等级,见GB19666-2005,如果单从选择不同阻燃性聚氯乙烯材料上来满足通过各个级别的燃烧试验可以吗,有没有阻止火焰蔓延的进一步措施呢,比如结构上的设计和非阻燃的区别一下呢?
multistation galvanizing plant - 多工位镀锌设备 (0) 投诉
P:2007-02-05 13:08:22
1、成品电线应能经受5个周期的垂直燃烧试验,而不传递火焰,试验后试样持续燃烧时间不超过1min,成品电缆进成束电缆燃烧试验,试验后电缆烧焦或受影响部分达到的高度应不超过火焰作用点以上2.5m。|
 2、电线电缆应经受-15℃的低温卷绕试验或低温冲击试验。试验后试样表面应无目力可见的裂纹。
 3、70℃的成品电线绝缘体积电阻率应大于1 010Ω.cm。成品电力电缆能经受3.5kv电压,5min(分钟)不击穿/成品电缆能经受2.5kv电压,5min(分钟)不击穿/成品控制电缆能经受3KV电压,5min(分钟)不击穿。
 4、阻燃电线电缆采用高阻燃的聚氯乙烯塑料及交联聚乙烯塑料,氧指数大于30%。
 5、除具了以上特性外,其它性能与其同类普通型电缆相同。|
nickel-plating - 镀镍 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:02:46
新年好!
International Patent and Trademark association - 国际专利与商标协会 (0) 投诉
P:2007-03-14 09:17:16
是地 长了不少
reinforcement tape - 加固带,加强带 (0) 投诉
P:2009-09-25 13:58:09
主要在于材料和结构的选择上
chemicals - 化学药品,化学剂,化合物 (0) 投诉
