首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 求教铜线的抗拉强度
P:2007-02-04 11:06:54
请教各位大侠电工用铜线的抗拉强度是多少N/mm2?是固定的某个值吗?为什么GB 3953-83中铜线的抗拉强度随着线径的大小发生变化,而电阻率的大小就不随线径大小发生变化呢?
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2007-02-05 10:02:39
拉伸强度不是固定值,因为铜在拉伸过程中会出现加工硬化,这时铜的拉伸强度较高,而退火后拉伸强度就会降低.电阻率是铜材本身固有的物理性质决定的.
three-conductor cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2007-02-05 11:30:03
标准中给出的抗张强度是用来考核铜丝抗张强度是否合格的一个标准,并不是说它的抗张强度就是那么多。不同丝径的铜丝在拉伸过程中其硬化程度不同。
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2007-02-05 11:37:55
谢了,那么还有一个不明白的地方,在计算电缆牵引力时是以哪个抗拉强度进行考核计算的呢
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2007-03-23 16:22:33
可以把电阻率看成是密度,它只受导体的组织结构影响,而和形状等无关
extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉
P:2007-03-24 15:56:20
标准中只有TY型导体有抗拉强度要求,TR型导体没有要求。
low-audible noise conductor - 低噪音导线 (0) 投诉
P:2007-03-24 19:43:25
电工用铜线 的抗拉强度大概在200到400MPA间。至于为何同直径有关,那是加工硬化关系,直径小的加工量大,而且直径小,截面也小,外力相同情况下,比大径导线更易断。所以要增强抗拉强度
optical chute - 光路 (1) 投诉
P:2007-03-24 21:56:46
那是加工硬化关系, 电阻是衡量铜质好坏.
cable clip - 电缆夹,电缆卡夹,电缆挂钩 (0) 投诉
P:2007-03-29 17:25:47
      同样电阻率大小标准中给出的是用来考核是否合格的一个标准, 是衡量铜质好坏和电性能的基则,实际测量过程中电阻率的大小与导体的外径也有关系
      至于在计算电缆牵引力时要综合考虑电缆的规格,结构,材质等因素
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2007-03-31 13:16:35
这个问题好象是在问这大铜块多重小铜块多重,大铜块密度多大小铜块密度多大
execution - 实现,实行,实施,型式 (0) 投诉
P:2007-04-11 16:59:17
呵呵,关键是查标准,把标准吃透点。
high-temperature - 高温 (0) 投诉
P:2007-04-12 22:27:45
铜线的电阻率是由铜线的材质所决定的,与其线径大小无关。而抗拉强度与其线径大小有关
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2007-04-14 16:19:56
关于GB 3953中铜线的强度和伸率,在日本JIS 标准中有计算公式,可以查阅到.
braided cotton covering - 棉纱编织层 (0) 投诉
P:2007-04-27 07:56:47
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2007-07-17 11:30:54
也不能说完全没有关系的阿
我们曾经对单丝做过试验不同线经的单丝对电阻率是有影响的只不过对于其他的影响因素比较小的!
compounding - 混合,混料,配制 (0) 投诉
19
