[问题求助] 薄壁绝缘电线押出表面无光泽、有毂纹怎么解决?
P:2009-09-04 10:24:19
我们生产一款PVC电线,导体37/0.26,绞距40~44mm,绝缘厚度0.4mm,线材外径要求2.6~2.7mm,押带注条线材时线材外观OK,注条模规格是2.67mm,加压的,押无注条的线材表面很雾,胶料无光泽,像塑化不良,但升了温还是没有改善。非注条模规格是2.7mm,普通外模,可以确定胶料未受潮,因为胶料是最近生产的,且在烘料机的烘干过的。后面改用2.68mm的加压外模试押了,胶料外观改善好了,但线材不圆整,偏心,且表面看得到毂纹。
请大家根据各自的经验发表各自看法!
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2009-09-04 11:57:19
 压力不够.可以把模距尽量大点.更换加压模.
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2009-09-04 20:12:17
跟调模没关系,PVC有问题,
test-use - 运用试验 (0) 投诉
P:2009-09-06 11:51:12
同意楼上的说法,不知道PVC颜色是黑色还是浅色,最大因素还是胶料配方要调整一下,减少重钙比例用CCR
braid covered extra flexible grounding conductor - 编织屏蔽超软型接地导体 (0) 投诉
P:2009-09-06 12:13:33
提高导体的预热温度。
conductor shielding - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-06 17:02:55
我们的PVC是自己做的,填充很少的,胶料质量比较好,比重1.3左右!颜色是深色的,红、绿、蓝都是比较光鲜的那些。
copper-coated steel wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2009-09-06 23:11:48
换2。75的加压的外模看看
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
