[塑料橡胶] 请教关于鉴定碳酸钙质量的方法
P:2009-09-04 08:26:01
我公司是生产PVC电缆料的,最近新进了一批碳酸钙,粉末颜色明显发渍,白度没有以前白了,是否存在质量问题?另外,该厂家发来的碳酸钙有的比较体积比较大,站着放可以撑起大半口袋,这批的碳酸钙就只能撑起半个口袋了,为什么?做出来的产品对电缆料的性能有哪些影响?对比重会有影响么?
谢谢各位大虾指点!
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-09-06 12:17:37
受潮了吧。
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2009-09-06 20:13:36
HG T 3249.3-2008 塑料工业用重质碳酸钙
标准里有要求和试验方法
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2009-09-07 16:13:30
花点钱拿两批次的试样到工业技术检测部门检测下,再比对你们鉴定的合同对于质量的要求就行了。可能受潮了,要么换成低档次的钙粉了。要多注意。
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2010-08-07 07:23:18
分别把料造好,做了电线,测下料的比重,看下电线表面光泽度,都喜欢靓丽的。
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2010-08-07 12:56:18
朋友在那,我们厂有这些东西,可以保证每个批次的稳定性,这样你也放心
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
P:2010-08-15 21:55:53
可能是受潮或粒径偏大吧
测试下含水量和粒径分布吧
drawing-extrusion stress - 拉-挤应力 (0) 投诉
P:2010-08-17 09:04:03
做成料,然后测密度,和以前生产的对比下!~
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2010-08-24 19:02:33
如果可以的話 你提供樣品我可以幫你檢測
我公司有一係列的檢測儀器如:白度 水份 粒徑 假比重
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
