[问题求助] 谁有关于压铝或挤铝机的资料?
P:2007-02-03 21:26:25
各位同事,谁有关于压铝或挤铝机的资料,请共享一份!谢谢!
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2007-02-04 12:27:05
我也需要,急
smoke box - 烟密度箱 (0) 投诉
P:2007-02-06 08:11:47
这种设备的费用和占地比较大,我们采用纵包皱纹铝护套的结构方式,这种效果也是不错的。
压挤的形势很容易存在一些问题的
long-distance telephone - 长途电话 (0) 投诉
P:2007-02-06 10:47:25
纵包铝带,氩弧焊接这是最简单的方法,但是现在的电力公司普遍比较认可压铝或挤铝的方式,尽管纵包铝带的性能也不一定比压铝或挤铝差,但是不少电力公司还把这个做为一个否决条件,所以,压铝或挤铝是以后的一个发展方向.
希望有相关资料的同事能提供一份!
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2007-02-06 11:44:50
如果是设备资料可能比较难!2004年好像是上海重型机械厂生产过3000吨压铝机国内可能没有人愿意买!现在几家超高压电缆商基本都是压铝机,而且几家都是一样的德国的60-70年代的老坦克!不过性能还是稳定!整套液压系统,沈阳液压研究所、山东液压研究所都改造过,系统庞大,但实际原理不难! 中心模块四川德阳的,洛阳也可以做!面对超高压电缆的制造成本这么高,在投资搞个压铝机很难,不是资金,是技术人员、设备维护人员!中心模块生产8000-10000小时就的换(当然各公司工艺要求不一样)也就是2年就的换,100-200万。工艺参数没啥!
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
P:2007-02-16 13:14:24
你需要什么方面的资料,我在这个方面还是精通的。
至于现在楼上说的,中心模块的更换,我到是不认同。现在压铝机主要还是依赖进口。高压厂主要是SMS公司的设备。
压铝机的维修成本和模具开发成本都很高。至于采用什么型式的,我认为就看资金的多少了。
STAC - shrinkable tube and thermoplastic adhesive copolymer热收缩管与热熔胶(连接电缆外护套用) (0) 投诉
P:2010-06-14 20:53:26
在国内大约有9台,但是可以正常生产的只有6台左右。
有4台是国外60年代的压铝机,有3台是英国2005年后开发的,先在只有2台可以正常生产但是都会有一些小毛病。
国内也出现访英国挤铝还在开发已卖出2台但都没正常生产
C.E.S. - Communication Engineering Standard(日本)通信技术标准 (0) 投诉
P:2010-06-14 21:18:31
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2010-06-17 10:02:07
今后不管是压铝机还是挤铝机都是有着良好的市场的,毕竟国内高压生产线这么多了。等着发财吧!呵呵!
我个人还是倾向于挤铝机,毕竟资金少,体积小,但是这类设备还需要进一步改进验证,国内目前有的在做,但是还不是很成熟的!
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2010-06-17 20:55:47
我们公司刚从英国进口挤铝机,现在调试阶段,请问需要什么方面的资料。
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2010-07-23 11:34:19
压铝机的问题你还没有解决吗?
如果还需要给我留个电话。然后写下需要说明资料?
piped-line compression cable - 管内充气高压电缆 (0) 投诉
P:2012-03-12 16:56:04
你是重庆还是山东的,在2010年以前上挤铝机的,除了我们单位,就只有这两个单位了!挤铝机第一段成品线就是在我手里下来的
water source - 水源 (0) 投诉
