首页 > 特种电缆
[问题求助] 寻找各种电缆料挤塑温度!
P:2009-09-03 21:54:08
谢谢!
glass fibre yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2009-09-04 10:19:55
材料不一样挤出温度有差异,在不同设备上控制温度也不一样,得多摸索。可先找塑料厂家提供加工温度。
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2009-09-04 11:10:35
同意2楼观点,适合我们用的材料温度,给你了不一定就能用,根据企业设备需要调整
Brilen - 泊里莲(西班牙Brilen公司生产的一种高性能聚酯纤维 商品名) (0) 投诉
P:2009-09-12 23:00:09
厂家提供温度只能作参考的,各个厂家设备不同,实际操作温度也不同的
de-energized operation - 无载操作 (0) 投诉
P:2009-09-19 12:06:33
1.找设备供应商索取
2.找材料供应商索取
3.具体生产过程中根据实际情况作出调整
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-09-19 12:35:32
总结起来比较难 ,因为比较散
subscriber line network - 用户线路网 (0) 投诉
P:2009-09-21 14:22:57
<DIV class=xxxxAd></DIV>材料不一样挤出温度有差异,在不同设备上控制温度也不一样,得多摸索。可先找塑料厂家提供加工温度参考。
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
P:2009-09-22 15:36:40
正常使用的PVC在155-170之间
pellet dryer - 塑料颗粒干燥器,颗粒干燥器 (0) 投诉
P:2009-10-07 10:03:12
各台机子不一样呢
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2009-10-11 21:51:04
厂家提供的温度大在实际中是不能用的,因为设备的差异问题,要熟悉设备特点调节温度才能开出来好的产品。
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2009-10-12 15:44:58
各种材料性能的差异,品牌的差异,加工工艺的差异造成各种材料的塑化温度的差异。
设备结构和温区设置不同,设材料备大小,螺杆长短,直径大小等,都对各种的塑化有有影响。
总的说来需要因人、因设备、因工艺而定
margin - 边缘;余量,裕度;极限,范围 (0) 投诉
P:2009-10-15 14:27:31
楼主 这个你可难倒大家了 因为不知道怎么回答  电缆料有N种啊
frequency division - 分频,频率划分 (0) 投诉
P:2009-10-21 17:29:53
12樓的中外合資弟說得對,這個問題真不知怎樣回答你。
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2009-10-21 19:32:19
 这个只能遇到一个材料解决一个材料,如果要做总结,可以去编一本书了
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2009-10-22 09:33:26
11楼回复得太精彩了
immediate window - 即现窗口 (0) 投诉
16
