首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 防火电缆的特点
P:2007-02-03 20:30:02
矿物绝缘电缆特点宝胜科技创新股份有限公司专业生产矿物绝缘电缆,联系电话13952501558杨先生1、矿物绝缘电缆结构组成及示意图: 矿物绝缘电缆以高导电率的铜导体、无机氧化镁绝缘、无缝铜管护套为基本结构组成。塑料护套 铜护套 氧化镁绝缘铜导体2、矿物绝缘电缆工作温度: 矿物绝缘电缆连续工作温度为250℃;短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作(氧化镁熔点为2800℃);在950℃-1000℃时可持续供电3小时。3、矿物绝缘电缆特点: 1)耐火: 在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套的1083℃下熔融,而氧化镁绝缘材料则在2800℃下固化。2)操作温度高矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。3)寿命长在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。4)防爆性矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。5)外径小矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。6)防水如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。7)机械强度高矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。8)载流量大对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。9)短路故障额定值在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。10)接地对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供极好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。11)耐腐蚀性高矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘
[管理员 在 2007-4-27 8:32:06 编辑过]
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
