[问题求助] YJLV22 3*95 后,黄色线耐压通不过
P:2009-09-03 20:59:03
YJLV 3*95(10KV),做成成品后,耐压和局放都通过,由于客户急需YJLV22, 包上钢带,做成YJLV22 3*95 后,黄色线耐压通不过,击穿了,定位后,发现没有什么异常,比如钢带扎伤,撞伤,请问是什么原因?
outgoing air - 排出的空气,出气 (0) 投诉
P:2009-09-03 21:00:43
这和绕钢带没有关系
unavoidable defect - 不可避免的缺陷,不可避免的故障 (0) 投诉
P:2009-09-03 21:04:52
一般这种击穿的点不会太大,多数是导体毛刺引起的,因为经过反复的上盘,复绕,毛刺渐渐的露出,这种情况我们碰到过,屏蔽打,承揽打,内护打,铠装打,做好外护打的时候穿了,放电量正常。
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
P:2009-09-03 21:16:19
修复35千伏绝缘击穿qq286256659
shock absorber - 减震器,阻尼器 (0) 投诉
P:2009-09-03 21:20:46
导体有毛刺
SAPI - service access point identitier业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2009-09-04 01:44:08
是不是绝缘有问题啊!
有时候有可能是绝缘脱胶!
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
