首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 喷码仪喷墨不清楚
P:2009-09-03 20:24:11
我们公司用的是依玛斯、多米诺的喷码仪,在印刷的时候中间总是出现印刷不清楚的情况,哪位仁兄可以帮忙,说说问题在哪里啊??谢了
oval core - 椭圆形线芯 (0) 投诉
P:2009-09-04 16:50:33
查看一下是否墨线歪了?
conduit wiring - 管内布线,管线 (0) 投诉
P:2009-09-06 21:29:42
原因很多,具体可以去看说明书。建议看一下过滤器,另外,对墨迹和稀释剂的使用要注意选择
PPTP - preproduction test procedure生产前试验程序 (0) 投诉
P:2009-09-10 20:06:14
应该是墨线检测不正常
SBW - single-braided wire单层编织线 (0) 投诉
P:2009-09-10 21:36:19
确实有过滤器的原因,谢谢了
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2009-09-13 21:34:43
喷玛机要做定期保养,一般是设定2000小时须更换过滤器,长期不更换会导致压力异常就会出现喷印有间接性乱玛且不易发现不良。
data tester - 数据测试器 (0) 投诉
P:2010-03-30 19:53:24
学习了
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2010-03-31 20:59:14
喷码机要定期保养,保养的时候维护人员会更换过滤器。
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
P:2010-06-04 13:54:26
你们都没有说到重点,你的调制电压和墨水压力不符合印字要求,墨水分裂时间就达不到最好的效果,分裂时间一般在3000到3500之间是很多喷码机都是最好的,字高也很重要,一般在50-80。墨线位置在正面视线偏左1/4。斜面在中心点。
如果你调这些没有用,那你的导管补偿和温度也有很大的关系。墨线偏了最只要原因喷嘴堵了。经常堵喷嘴那你的主过就该常换,管路也常换,就减少故障。
ingot casting - 铸锭 (0) 投诉
