首页 > 产品认证
[CCC认证] ccc认证出现不合格项求助
P:2009-09-03 19:54:19
3c认证出现,缺少原材料使用管理记录,与工厂保证产品质量能力相关规定不符,如何写整改文件?
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2009-09-04 14:57:48
补进样料检验这一块的文件和资料就好了!
你的程序文件上是怎么要求就怎么补!OK!
ext dia - external diameter外径 (0) 投诉
P:2009-09-04 21:43:12
意思意思一下就行
drawing cylinder - 拉模的圆柱孔部分,拉线模的圆柱孔部分 (0) 投诉
P:2009-09-05 09:21:16
按原材料进厂检验写明要检查的内容就行了.
insulator bushing - 电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2009-09-05 09:34:19
123qwe:
意思意思一下就行
国情所致,国人所需!和谐社会!
minolith - 防火防腐剂 (0) 投诉
P:2009-09-05 19:35:58
补进样料检验这一块的文件和资料就好了!
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2009-09-06 14:08:27
应该是原材料进货检验或验收、原材料进货和领用之类的记录。
barrel - 接头套筒,终端接头套筒 (0) 投诉
P:2009-09-07 10:15:02
原材料出、入库管理记录,台账,标识等,加上培训记录,该是这些吧。。
insulating tube - 绝缘管,保温管 (0) 投诉
P:2009-10-09 09:15:39
2楼是好人,能急人所急
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2009-10-12 16:23:06
对了,很多人会忽略 培训记录 这一项   其实这个也很重要  你们没有做管理记录  就说明你们的人员专业水平不够,那就当然要培训了!
FOCIS - 光纤连接器互连标准 (0) 投诉
P:2009-10-15 17:38:50
按原材料进厂检验写明要检查的内容就行了
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2009-10-16 14:55:04
学习了,努力学习吧
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2009-10-17 11:11:50
这个正常,基本没有一次通过的,要不然人家来了,总得查点问题吧!
1.补好文件和记录。
2.意思一下是必要的
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2009-10-20 15:24:58
没有出难题算是好的了,按要求补吧
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2009-10-20 20:54:58
这要看他开的是什么不合格了
最好把原话发上来
这样才能给你整改意见啊
你现在说的太笼统了
closed-cell structure - 闭孔结构 (0) 投诉
20
