[问题求助] 电缆偏心,客户的检验员拒收产品
P:2009-09-03 15:41:51
电缆偏心度0.008,结果客户的检验员拒收了,总共30多公里,请问大侠们,偏心度0.008是不是会影响到产品的性能,怎样处理呢
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
P:2009-09-03 16:56:44
你什么产品,偏心度0.008mm很好了啊,我们生产数据缆控制在0.007就可以了啊,这个偏心度可以了
poor conductor - 非导体,不良导体 (0) 投诉
P:2009-09-03 17:23:12
打错了, 是护套偏心0.8,我是新手业务,不知道这个偏心是怎么计算的,多少范围内是允许的
VHV cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2009-09-03 19:39:36
0.8,那就很大了哦
metallographic test - 金相试验 (0) 投诉
P:2009-09-03 19:49:54
80%太过份了,是有点大呀。很难看的呀
HTACSR - high temperature aluminium cable steel reinforced耐高温钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-09-03 19:54:31
你测试的护套最小厚度和最大厚度分别是多少?说来看看。
护套偏芯率达到80%,应该可以了。我想楼上几位应该是误解了。
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2009-09-04 09:19:18
看你的绝缘总厚度.把偏心度算出来.
cotton yarn covered wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2009-09-04 14:19:59
有兩种算法,論壇也有算偏心率的公式,我們的在綫偏心控制設備是兩种算法。
free-strippable insulation shielding - 不可剥离的绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-04 17:58:14
既然拒收了,估计是不合乎标准了,建议协商解决,要不行就剥了重压吧。
偏心的数值你要换算成偏心率,不同规格的产品护套最大偏心要求不大一样。
waggon - 拖车,搬运车 (0) 投诉
P:2009-09-11 17:20:09
30K也只能剥了重压,要不就损失更大
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
