[问题求助] 用氮气物理发泡时,出现的直径和电容波动较大的问题
P:2009-09-03 13:42:52
用氮气做物理发泡时,直径和电容波动较大,一直稳定不下来。连续调整压力以及温度,效果不大。
在两种馈线的发泡生产上都出现了类似的问题。
请教大家有没有碰到过这类问题?向哪个方向努力比较好一些?
city cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2009-09-03 13:49:56
确定铸气是不是合适?你把详细的规格拿出来看看.
fluidising-bed annealing furnace - 流化床退火炉 (0) 投诉
P:2009-09-03 13:55:23
这方面我是新手,只能抱着学习的态度来看
paper tape Tempmaster - 纸带张力 (0) 投诉
P:2009-09-03 14:07:10
感觉这类的问题挺多的,连进气嘴,皮---皮的螺杆都有问题,楼主的设备是哪种?
meeting minutes - 会议记录 (0) 投诉
P:2009-09-03 16:39:39
外径不稳一定会带来电容不稳,所有如何控制好你的外径是关键。
1、线速度与你的注气量不符合,内部氮气过多,
2、模具选择不合理
3、螺杆转速不稳定
4、线速度不稳地
5、发泡线在过线系统中收损伤,被压扁
 根据实际情况再调整至稳定的电容
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2009-9-4 8:24:44 原因:奖励
trial test - 探索性试验 (0) 投诉
P:2009-09-03 20:13:12
主要是主挤出机转述的调节和注气针的选择。如果做发泡线要出现5楼说出现那么多问题,那么他的这条串联线可以报废退役了。
lappering of paper insulation - 纸绝缘绕包,纸包 (0) 投诉
P:2009-09-04 09:04:59
如果电容波动很厉害,都看不清了的话,那是你的发泡太高。检查下发炮度把,还有模具的使用(注意熔体和注气压力的变化)。
Dolby - 多尔贝系统(降低噪音用) (0) 投诉
P:2009-09-04 12:48:15
在用陶氏料做7/8"R规格是还好的,但用北欧料生产低损产品时会容易出现这个问题.
给人的感觉是始终找不到一个稳定的点,压力\气压\还有速度,头痛的很.
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2009-09-04 16:42:02
线径波动如何?不知道现场实际情况,两点建议供参考。
1 使用北欧料时,温度参数相比DOW,下降5度,主要是注气区,两者加工温度略有差异。
2 查看螺膛压力变化,如果变化较大或者一直呈上升趋势,检查螺杆冷却或温度控制。
pad - 纸盘,带盘;垫片,垫圈 (0) 投诉
P:2009-09-04 18:00:08
看下发泡的气孔是否均匀,也可能是材料的问题。
sheathing stripper - 护套剥除器,电缆剥皮器 (0) 投诉
P:2009-10-11 15:12:30
我们这边坐7/8芯线时经常出现穿孔现象,请教一下该怎么解决?co2发泡,电容75
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2009-10-27 09:28:48
外皮厚度不够时也会出现该现象
paint - 漆,油漆,涂料 (0) 投诉
P:2009-10-27 21:35:52
检查一下注气针吧,也许是注气针在停机是 PE塑料冷却是被堵,致使氮气注入时不均匀。
die-cavity - 阴模;模槽,型腔 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:37:48
是什么设备,应该是发泡度高了!
fiber to the office - 光纤到办公室 (0) 投诉
P:2009-11-03 14:23:00
14楼灼见
Lightpack - 松管光纤束,轻装光纤束(AT&T公司专用名称) (0) 投诉
21
