首页 > 国外线缆
[问题求助] 生产薄壁绝缘电线线材表面粗糙怎么解决?
P:2009-09-03 12:01:50
我们在生产一款薄壁绝缘电线,导体37/0.26,外径2.6~2.7,押出时胶料表面粗糙,胶料可以确定没问题。同样的料押注条的线材外观可以,押无注条的就不行。请大家帮忙出出主意!
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2009-09-03 12:51:11
看看你的温控还有料有没有受潮,不知道你的表面是怎么粗糙地,如果气孔样的说明温控过高,如是有疙瘩样的就是温控过低,,或者温控系统有没有故障
non-halogen flame-retardant wire - 无卤阻燃电线 (0) 投诉
P:2009-09-03 15:26:37
先调节机头温度 试下
multi-access - 多址通信方式 (0) 投诉
P:2009-09-03 16:41:36
2楼说的比较详细,先判断表面粗糙的程度,使气泡还是塑化不良。先看下料是否受潮,然后调解时候可以先试着调节眼模温度,然后调节整机的温控,气泡降低温度,颗粒状增加温度,谢谢
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2009-09-03 19:59:08
两次押出的模具分别是什么样的?
trailer - 拖车 (0) 投诉
P:2009-09-03 20:02:07
1.加快线速可以试一下.(受潮和温度是影响大,特别是较硬的芯线料)
2.胶料要求厂家定做改善.
bowl calender - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2009-09-03 22:06:57
注条和不注条是不一样的模,效果是不一样的
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2009-09-04 09:11:58
速度,温度上找找原因.再不就(半)套管押出
[芝麻开门了 在 2009-9-4 9:13:10 编辑过]
infoworld - 信息世界 (0) 投诉
P:2009-09-04 09:50:25
你们是用的什么料?是丁晴混合物吗?模具合适吗
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2009-09-04 10:16:00
我们是PVC押出的,导体37/0.26,绞距40~44mm,绝缘厚度0.4mm,线材外径要求2.6~2.7mm,注条模规格是2.67mm,加压的,非注条模规格是2.7mm,普通外模,押出的线材表面很雾,胶料无光泽,像塑化不良,但升了温还是没有改善。可以确定胶料未受潮,因为胶料是最近生产的,且在烘料机的烘干过的。后面改用2.68mm的加压外模试押了,胶料外观改善好了,但线材不圆整,偏心,且表面看得到毂纹。
CS trolley wire - 铜包钢电车线,铜包钢无轨电车线 (0) 投诉
P:2009-09-04 18:57:40
这么厚的皮,因该很好开才对,你们的押出技术真的还要提高.
我们做极细电线外被,PVC 0.15-0.2mm的皮厚,开出来外观都很漂亮。不过线速150-200,温度可略低。
drawing bath - 拉线槽,拉线润滑液槽 (0) 投诉
P:2009-09-07 21:12:28
如果像你说的那样的话,建议你不妨用注条模来做单色。可能是你的普通模实际要大
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2009-09-16 11:49:13
好好检查一下模具
groove-shaped roller - 槽形辊 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:30:11
先看表面才决定改善对策
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
