首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1581中关于线速的问题
P:2009-09-03 10:37:22
各位大虾,请教一个UL1581中火花线速的问题。
在标准中有以下描述,其中对电极长度L不做要求,那么我(ˇˍˇ) 想请问的是,L到底取多少合适呢?
比如说火花机频率为3000HZ的时候,V=20*L  ,此时L取多少合适呢?
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2009-09-03 12:06:24
表见上,不能下载。。
怎么没人回呢
LCX - leaky coaxical cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-09-03 16:37:02
火化线速不是UL强制要求,基本上不要求去那么较真,谢谢
quality verification test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2009-09-04 12:00:03
楼上的,这个怎么不是强制性的呢?相当于了啊,因为是必需的检查项目哦
spreader cap - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2009-09-04 13:12:17
L是指你所用的火花机电极的纵向长度,自己直接量一下或者参考火花机的说明书就可以知道啦。
heavy duty take-up - 大型收线装置 (0) 投诉
P:2009-09-24 10:27:49
通常是根据标准中电压的要求和火花机频率控制最大生产速度,因为火花机电极长度基本是固定的,除非是新购火花机了。
3kHz火花机允许的电线最大生产速度就是20*L(电极长度mm),单位米/分
field survey - 野外测量,现场勘测 (0) 投诉
