电力电缆
[问题求助] 双孔模,内模与外模怎么计算
xushaoyang
P:2009-09-03 09:50:32
假如外模是2.5*5.2,内模怎么配?请各位多指教。
air spaced paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯
1qazxsw2
P:2009-09-03 13:06:09
内模根据芯线线径来的
PC - polycarbonate聚碳酸酯
mardini
P:2009-09-03 15:54:06
配模分为绝缘押出和护套押出,又各分为充实押出、半管押出和套管押出,所以不能一概而论。
lower knife axle - 下刀轴(切纸机的)
xushaoyang
P:2009-09-04 13:31:03
铜丝为24/0.2,押出为充实型,内模是多少?等待你们的答复。谢谢!
Torsion Testing - 抗扭试验
mxsf1984
P:2009-10-24 18:42:06
是束绞吧 先把外经计算出来吧还是!然后再加上一个公差
single cable - 单芯电缆
pykqyygy
P:2009-10-24 21:36:37
用1.3*3.0
radial water tightness - 径向挡水性
xushaoyang
P:2009-11-03 10:26:18
1.3我知道,但是宽度为什么是3.0?是不是双孔加一个正公差0.3-0.5之间?
CASSY - computer aided simulation System计算机辅助模拟系统
