[金属材料] 铜丝镀锡的优点是什么?
P:2007-02-03 19:04:17
铜丝镀锡的优点是什么?
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2007-02-05 08:42:59
不容易氧化。
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2007-02-05 08:51:31
容易焊接
stop pawl - 制动爪 (0) 投诉
P:2007-02-09 10:33:14
同意2、3楼的看法
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2007-02-09 16:16:14
缺点也是有的呀,这要看你用在什么地方,
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2007-02-09 21:15:28
优点就是不易氧化和有助于焊接啊
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2007-02-11 00:45:08
缺点是成本高了
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2007-02-11 08:35:34
存在錫粉和錫渣,在擠出時容易引起斷線,導體預熱時產生煙霧比較大。
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2007-02-13 10:02:22
整线和打端子时比较方便!
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2007-02-15 10:46:25
同意楼上的说法
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2007-02-19 00:20:52
不易氧化,多用于矿用电缆
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2007-02-21 21:24:08
镀锡铜的不足处得要从应用上来讲了吧
我认为做为HIFI用的音频导体的话就是一个不足,音质有跑跃失真!没有OFC理象!
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2007-02-26 20:10:38
优点:防止氧化      端子焊接时易粘锡,焊接方便
缺点:成本高
TC是C表面附着T,因为导体中含有不同的两种金属,声音在传输过程会发生相位差,所以不能做为音频线的导体.......
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-3-17 13:15:50
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2007-02-26 22:56:23
优点:1。防止氧化.
             2。增加表面光滑度以便在高频下减小信号衰减。(因铜丝是经过模具拉伸,表面一层)
            3。端子焊接时易粘锡,焊接方便
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2007-02-26 23:10:34
镀锡铜线主要用于橡皮绝缘矿用电缆.软电线.软电缆.船缆等导电线芯.铜线镀锡后可以防止橡皮中析出的游离硫与铜起化学反应而使橡皮发粘,逐渐硬化而致发脆以及在铜的表面生了成暗黑色硫化铜,硫化铜会使电阻增大并使铜线发脆.导线镀锡后能提高其可焊性,避免焊接时产生虚焊.假焊现象.镀锡铜线作裸线使用时,具有保护铜线氧化的作用.例如作电刷线.屏蔽编织线.
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
57
