首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆缆芯成蛇形(S形)和设备本身有什么关系?
P:2009-09-02 23:05:51
有的同志说成缆4等芯240平方的电缆,使用1+3/1250的成缆机不但容易翻身而且容易蛇形,请一线高手赐教。
semi-conducting tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2009-09-03 08:00:58
我节距有很大关系的。
free radical - 游离基 (0) 投诉
P:2009-09-03 09:27:31
你用1250做240的线,有点小马拉大车了。
你的节距要放多大啊?并且1250的机械好像不能翻花吧。
enamelled round copper wire - 漆包铜圆线 (1) 投诉
P:2009-09-03 15:02:07
同意楼上说法
sag clearance - 跨净高,架空线离地高度 (0) 投诉
P:2009-09-09 11:17:39
与设备的关系就是收线张力,一般不会有影响。主要还是节径比的设置。
polysulfone - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2009-09-17 13:55:38
你上盘时刹车带要紧  带头的时候要注意节距   上大盘后要注意不要退扭了  做的时候节距大概200就可以了
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2009-09-17 16:43:00
6楼说的节距200太小了。简直不可思议,如果是2000还勉强。 上盘时刹车带太紧是什么原因?能说说吗?
DME - digital multiplex equipment数字复接设备 (0) 投诉
P:2009-09-18 08:47:06
节距如果在1800左右-----上盘时刹车带要紧---
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2009-09-19 17:16:40
            8 楼说的  晕!
degree of water swelling - 水膨胀量 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:18:33
用1600的还勉强可以……我们公司做过!你那太小,容易损伤电缆
QCM - quality control manual质量控制手册 (0) 投诉
P:2009-10-09 02:14:17
学习了。。。
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-10-15 15:22:53
张力不均造成的。
tension pulley - 张力轮 (0) 投诉
P:2009-10-18 09:21:36
同意楼上,放线张力不均
Z-shaped wire - Z形线 (0) 投诉
