首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 3+1芯电缆的载流量一样吗?
P:2009-09-02 22:51:30
3+1芯电缆的载流量一样吗?如3*4+1*2.5mm2的电缆规格,如果3*4用做火线,2.5mm2用做零线,那零线的载流量就比火线的小了,为什么3+1芯、4+1芯的规格中,总会有一芯的规格要小于前3芯或前4芯呢?如3*4+1*2.5,2.5比4小一个规格,3*6+1*4,4比6小一个规格
line-to-earth voltage - 导线对地电压 (0) 投诉
P:2009-09-08 08:32:27
还是学一下各个线的用途就知道了
train - 列,序列 (0) 投诉
P:2009-09-08 09:53:27
3+1的1芯是工作零线,当3相电流不平衡时,不平衡电流流过工作零线,这个电流也不小,如果严重不平衡,这个1芯规格与主芯一样大,也就是4等芯。在3相4线制供电系统中,不平衡电流始终存在,其大小随负荷变化
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2009-10-03 09:58:54
这是由用户决定第四芯是用大一点规格的还是小一点规格的。当然大的肯定稳定性好。
autoswitch - 自动开关 (0) 投诉
P:2009-10-05 10:52:45
我也不大明白,学习一下
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2009-10-30 17:14:15
三相使用时:三相电流总和为零,所以零线可用小一些
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
