首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝生产中的问题
P:2009-09-02 16:33:34
大家给看看,我家生产的铜包铝线铜带为0.34mm厚,铝杆为12。经常有露铝情况出现,露铝的位置比较有规律,象竹子一样一节一节的,露铝的点为小三角状的,而且位置都在焊缝上,但焊缝用肉眼看没什么问题。有谁遇到过同样的问题,说说
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2009-09-02 18:30:16
我遇到过
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
P:2009-09-02 18:32:16
这个问题我在06年遇到过,当时是生产φ10的铜包铝,应该是焊接有问题,自己调调吧
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2009-09-02 19:14:41
以前怀疑过拉伸哪一环节出问题了,可跟踪了也没发现什么,现在我也认为是焊接有问题,不知道你那最后怎么解决的?让我也学学
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2009-09-02 20:03:31
铝杆表面处理干净了吗?
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-09-03 08:25:55
不知道用什么设备,所以说不好~~~~~~~~~
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2009-09-03 10:41:37
铝杆表面没问题,用的设备是较简单的无滑动拉丝机,单模拉丝机,从直径12.8拉到2.79通过37道模具,大家给说两句
buffer solution - 缓冲溶液 (0) 投诉
P:2009-09-03 19:11:55
把你的焊接电流和焊接速度告诉我
还有铜带的产地和模具配比
你们用的是铝杆还是铝镁合金杆?
connector assembly - 接插件,连接器组件 (0) 投诉
P:2009-09-04 11:47:03
焊接电流140~150
速度:23~24
焊缝宽度:1.2~1.5mm
配模:
[lanzhanjun 在 2009-9-5 8:32:27 编辑过]
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
P:2009-09-04 17:22:24
模具配比是没有问题的
纯铝杆的模具都是这样配的
φ10的铜包铝用0.38的铜带焊接电流在135A左右
0.34的铜带焊接电流140~150的电流
你考虑一下
还有,不是一个产地的铜带焊接电流是不一样的
看看你们是不是换了铜带
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2009-09-05 08:25:48
恩,很有道理呢,你说的数据也很靠谱,呵呵,准备试试,谢谢啊
pull-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2009-09-05 19:13:38
我估计通过改变电流解决不了本质问题,其实你说的现象不是焊接的问题,而是你们的工艺有问题。有什么需要请联系我:13525065179
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:20:48
有厉害的,那我就悄悄的跟着学习下吧
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2009-09-08 16:51:47
恩,电话我记着了,通过建议改变焊接电流,实验了一下好像还可以,另外我们发现焊缝位置比铜带的地方薄一些,关键是在焊缝边缘处薄很多
欢迎大家来学习探讨
unidirectional cabling system - 单向成缆装置 (0) 投诉
