[USB] UL2725 USB线材,28WAG/1P
P:2009-09-02 13:29:28
28WAG/1P
1P:绿色和白色
其绝缘层为什么用发泡PE料呢
light spectrum - 光谱 (0) 投诉
P:2009-09-02 19:07:25
是发泡的吗,如果是是为了减少衰减
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2009-09-03 08:14:33
有必要吗,我们公司做USB的绿色/白色全部是用的SR/PE料,加色母来做的呀,性能也很好呢。是不是你客人要求你们公司用发泡PE料来做呢?
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2009-09-03 14:45:25
可以减小线径吧
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2009-09-09 11:27:56
用PVC也可以啊。
Losses - 减损,损失,亏损(额);损耗;减少,下降 (0) 投诉
P:2009-10-30 16:49:17
绿,白,按标准来说都是用HDPE啊
statistical fiber optic cable facility loss - 光缆设备统计损耗 (0) 投诉
P:2009-10-30 16:58:49
zym2009:
绿,白,按标准来说都是用HDPE啊
就是啊,不过做发泡可以减小线径的.
press cure - 加压硫化 (0) 投诉
P:2009-10-31 06:52:02
一般用HDPE的,第一次听到。
base frame - 底座,支架;基帧 (0) 投诉
P:2009-11-04 15:31:47
用HDPE做啊,也有用PVC做的,发泡PE只做过样品
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2009-11-05 15:16:27
白绿一般都是用HDPE做的,也有用PVC做的,是低速的USB,很廉价的。用FPE做的,也有做过,可能是为了减少原材料成本吧!
belt former - 带子成型器 (0) 投诉
P:2009-11-06 19:34:57
我司业做过哦,难作呕
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2009-11-11 17:04:34
最简单的USB,那里难做呀
light emitting diode - 发光二极管 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:38:57
回帖子 换金子
installer - 安装工;安装用工具 (0) 投诉
P:2011-05-21 08:47:17
duyongle:
最简单的USB,那里难做呀
绝缘厚壁很薄只有0.25    调偏心很纠结啊      还经常护套会粘住芯线
varnished cloth insulated cable - 漆布绝缘电缆,浸漆布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-05-21 10:40:24
long55007:
你們不加屏蔽層?? 違規咯。。
static isotherm thermogravimetric method - 静态等温线热解重量分析法 (0) 投诉
19
