首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 有谁知道扁平形护套用量的计算方法啊?
P:2007-02-03 16:19:08
请问:有谁知道扁平形护套用量的计算方法啊?
最近,我遇到几款扁平形护套的线缆,不知道大家有没有好的计算其护套用量的公式?
例如:RG59+2C电源线
RG59外径6.2,两根电源线外径2.7,分别排在RG59两边,外护套厚度在0.65左右,外宽12.6,外高7.5
如果哪位有好的计算方法,希望能告之,让大家分享一下,小弟在这里先谢谢啦!
KBPS - kilo bits per second千比/秒 (0) 投诉
P:2007-02-03 19:13:21
你可以先算长方形面积,再减去RG59和两根电源线面积,再乘以护套料密度!
drafting speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2007-02-04 13:47:25
我们公司对BVVB护套料的计算方法般用以下二种:
1.  {(线高*线宽*0.9)-3.14*[(单线外径*单线外径)/4]*芯数}*比重
2.  { [3.14*(线高*线高)/4+线宽-(线高*线高)]-3.14*[(单线外径*单线外径)/4]*芯数}*比重
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
P:2007-02-05 08:54:37
wangzx2002:
不是长方形啊,是一个眼睛形状的,如果是长方形的就好算了
dynamic unreeling system - 动盘放线系统 (0) 投诉
P:2007-02-05 09:07:10
GG123321:
你这个是用来算BVVB的?我用第2个算了下好象不对,第1个又不知道你是怎么来的,能具体说明一下吗?还有线宽和线高是外高吧?
optical fiber drawing machine - 光纤拉丝机 (0) 投诉
P:2007-02-05 10:11:18
我认为应该先计算电缆的横截面积,再减去线芯所占面积,然后乘以护套料的比重, 不知对否?
electro-optical conversion - 光电转换 (0) 投诉
P:2007-02-05 10:11:33
return wave - 回波,反射波 (0) 投诉
P:2007-02-05 11:14:29
能不能取一个椭圆的面积再减去里面小线的线的截面积再乘塑料密度,应该可以啊。
Burus effect - 布鲁斯效应(高聚物的一种离模膨胀现象) (0) 投诉
P:2007-02-05 11:27:53
这些我也想过,但是这个椭圆的面积怎么算呢?
last finishing pass - 终轧孔型 (0) 投诉
P:2007-02-14 13:48:12
椭圆部分:厚度*周长*密度.这款线, 联体部分也是类似. 以前做过很多,误差不是很大(如果pvc偏差大就用最大的算)
longitudinal wrap - 纵包 电缆芯包带方法之一,沿电缆芯中芯轴以纵方向重叠包扎,与捲包不同,捲包是以螺旋状捲绕 (0) 投诉
P:2009-07-15 18:34:11
学习中
extrusion-coated insulated cable - 挤包绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 23:37:34
如果不是两芯的,是5、10、12、或其他芯数的扁电缆呢,你能算出来吗
uni-directional scrape testing - 单向刮漆试验 (0) 投诉
P:2009-09-18 02:10:41
学习
FEP - perfluorethylene-propylene全氟乙烯丙烯(德) (0) 投诉
P:2009-09-18 22:41:49
计算方法有很多种  就看你选择的是什么方法     体积乘以密度是最准确的方法
cold-forging die - 冷锻模 (0) 投诉
P:2017-12-12 10:57:35
学习学习
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
