[问题求助] 中压电缆外护套石墨层厚度有标准吗??一般厚度是多少啊??
P:2009-09-02 10:12:48
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2009-09-02 12:23:21
石墨层厚度不作要求,但要均匀、连续。一般做到0.05~0.1mm
[yyyfff 在 2009-9-2 12:23:58 编辑过]
natural gas heated bell-type furnace - 天然气加热的钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2009-09-02 16:36:12
我要求0.1mm 或者0.01mm,请问你用什么方法测出来,所以对电缆涂石墨考察主要是均匀连续,粘附到电缆表面为主要对象,护套耐压时没有问题就好了。
shielding conductor - 接地屏蔽导体 (0) 投诉
P:2009-09-03 08:54:14
现在有挤出半导电石墨层的中高压电缆
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2009-09-03 20:11:15
石墨的厚度用常规方法是不能测试的,一般工艺上都会规定一个近似的厚度(一般在0.1mm以上)。而实际生产上,石墨涂覆后经过打磨都同护套成为一体。
double-cotton covering machine - 双纱包机 (0) 投诉
P:2009-09-04 09:04:31
现在有一种水性的石墨导电涂料,可代替石墨粉,形成涂膜的厚度厚度在10-20微米,涂膜均匀光滑,附着力非常好。
zigzag - 之字线;Z字形的,曲折的,锯齿形的 (0) 投诉
P:2009-12-03 15:08:06
不错!如果能替代石墨粉,那可是太好了,涂石墨粉造成的环境实在太差,地也特滑,好几次差点滑倒。这种涂料不知是哪里生产的?
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2009-12-03 15:56:15
生产商是青岛盛德新材料科技有限公司,电话0532-84818177.
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2009-12-03 16:00:45
谢谢!
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
