[问题求助] 关于频宽中的图像传输速率的问题
P:2009-09-02 08:29:32
BW=H*V*f*[1/(1-b)] 这个是图像传输速率的计算公式!!请教下这里的遮蔽率(b)怎么计算所得??
举个例子:以SXGA为例,BW=1280*1024*85*[1/(1-29.5%)]  请教这个遮蔽率29.5%从何而来!!
lappering of paper insulation - 纸绝缘绕包,纸包 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:45:32
高手快快出现啊!!
Dolby - 多尔贝系统(降低噪音用) (0) 投诉
P:2009-09-02 11:39:08
遮蔽率(blanking)一般是指整个图象空间不能显示在屏幕的比率,不能显示的那部分主要是用在图象同步或其他一些用途,LCD与CRT模式下的GTF(Generalized Timing Formula)都还有不同,LCD一般是5%,CRT模式下的GTF一般是29.5%。
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2009-09-02 13:58:06
像声音啊,控制指令等信息就是在blanking那里了
pad - 纸盘,带盘;垫片,垫圈 (0) 投诉
P:2009-09-02 15:16:16
谢谢楼上2位!!
sheathing stripper - 护套剥除器,电缆剥皮器 (0) 投诉
P:2009-09-02 17:29:42
好东东,学习了,就是85代表什么可以说明一下吗?
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2009-09-04 13:23:12
刷新频率
paint - 漆,油漆,涂料 (0) 投诉
