[问题求助] 数据缆的电容,阻抗,衰减同时偏大
P:2009-09-02 08:06:00
各位大侠,小弟的数据缆:电容,特性阻抗,衰减同时偏大(电容在5.6时衰减超30dB,特性阻抗也偏大在140),业已排除测试仪问题;请教各位,究竟我的缆是怎么了?怎么来改善呢。
V.S.W. - very short waves甚短波 (0) 投诉
P:2009-09-02 08:27:18
设计的问题,方法是减小绝缘外径.电容是减小而不是增大吧
EPT - ethylene-propylene terpolymer乙烯-丙烯三元共聚物 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:39:46
电容肯定是大,衰减就大;奇怪阻抗也大;这是小弟不明白的,求教各位了,路过的有心了。
buried-type splice case - 直埋式连接盒 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:34:41
你是成熟产品还是开发产品?产品结构怎样的?规格如何?
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:48:18
把测试图发来看看,帮你分析一下,邮箱:li19820718chao@163.com
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2009-09-02 16:52:51
绝缘外径偏大了.做下结构分析吧
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2009-09-02 20:55:01
楼主做的是  FOAM  OR   SOLID   ,你的说错了 吧,电容和阻抗是程反比的,不可能同时增大的。
multiplex section - 复用段 (0) 投诉
P:2009-09-03 08:21:09
solid实心绝缘,导体0.505,绝缘0.92,节距10¬17,退扭30%,5E类;
确认三个数据同时大,
thermoelectric wire - 热电导线 (0) 投诉
P:2009-09-03 08:23:34
因此,晕了;求助各位,帮助分析分析。
osmotic pressure - 渗透压 (0) 投诉
P:2009-09-03 10:19:46
绝缘外径偏大,芯线偏心。
fiber to the customer - 光纤到户 (0) 投诉
P:2009-09-03 16:42:16
如果是UTP结构,你的结缘外径大了,而且你的节距不需要那么小,
SWF - second window fiber第二窗口光纤 (0) 投诉
P:2009-09-03 20:00:08
楼上两位开玩笑了吧?节距10-17那么小,做  CAT5E UTP的?那叫傻吧,一看就是知道做FTP的了。0.505的 导体,0.92绝缘阻抗应该偏下限。麻烦楼报告传下。检查一下你们的品质记录,是否按照工艺在做。
[WL1986 在 2009-9-3 20:07:42 编辑过]
[WL1986 在 2009-9-3 20:08:16 编辑过]
passivation - 钝化,钝化作用,减活 (0) 投诉
P:2009-09-04 09:48:24
汗!
关键因素是我加了阻水带。
wire flattening and shaping machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2009-09-04 17:49:03
....郁闷!楼主传测试报告会损失什么吗?????
eccentric taper - 偏心式锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2009-09-05 07:52:50
版主,我没电子报告,只有一堆数据
buffering - 缓冲 (0) 投诉
21
