[问题求助] SSTP CAT6跳线串音问题
P:2009-09-01 21:22:17
各位大虾好,我现在碰到一个问题我们在生产SSTP CAT6跳线(5m)时偶尔会出现串音不合格现象,现在也找不到到底是哪里出了问题。只有偶尔会发现电容不怎么稳定,想问一下电容的不稳定对串音有影响吗?
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
P:2009-09-01 21:43:34
这个当然会的。若你铝箔的铝基厚些,那倒影响不大。 但SSTP的高频时的串音很大程度上决定于水晶头的质量。还有铝箔是否划伤,加工手法是否正确,这些仔细也很关键!
installer - 安装工;安装用工具 (0) 投诉
P:2009-09-01 22:13:51
谢谢!
我们使用的铝箔为橙,棕为0.045mm。蓝,绿为0.035mm。测试时加90米CAT6FTP布线测试(布线串音余量0.6dB)单线测试。只要一有不合格就是2km左右。不合格大部分是高频不合格。
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2009-09-01 23:01:33
??????铝箔还要不一样??SSTP   AL 包好的话应该不会出现NEXT  FALL的现象吧,应该是水晶头不好,或头子没装好。
[WL1986 在 2009-9-2 21:10:29 编辑过]
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:37:38
如果你的铝箔屏蔽完好那一定时你测试的方法或水晶头不对
reflector - 反射器 (0) 投诉
P:2009-09-17 22:04:56
他玩儿够味儿给我额
aligner - 对准器,校准器 (0) 投诉
P:2009-10-17 10:57:17
直接做跳线测试OK吗?
molded erminal - 模塑式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-10-19 11:53:31
先看100M到底行不行,然後50M F有多少,再決定是否去做Patch Cord,一般不過只能是Patch Cord測試不過,其它都不是問題。
dual automatic contraction control system - 双自动收缩控制系统<在设有冷热补偿装置的连续硫化生产线上用于控制电缆的冷热直径> (0) 投诉
