首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 纵包与绕包有啥区别
P:2009-09-01 18:00:48
各位老师请指教:纵包与绕包有什么区别?纵包有啥好处?拜谢
gopher protection - 防鼠 (0) 投诉
P:2009-09-02 11:29:41
绕包紧一些,电缆可以更圆整,纵包松一些。
pulp-insulated wire - 纸浆绝缘线(芯) (0) 投诉
P:2009-09-02 11:57:15
楼上说的对,另纵包为包带顺着线材方向一起卷入,绕包包带盘高速旋转绕在线材上。
reverse torsion test - 反向扭转试验 (1) 投诉
P:2009-09-02 15:24:47
各有好处,纵包合格率高点但太松,绕包紧点但合格率差点
optical telecommunication cable - 通信电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2009-09-03 20:49:21
纵包是密封式的,对不对?
hand-wrapped splice - 绕包型接头 (0) 投诉
P:2009-09-13 16:04:15
学习中
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2012-03-06 14:27:41
纵包的话,搭盖率怎么计算?
degree - 度,程度,度数 (0) 投诉
P:2012-03-07 16:40:46
縱包可以和外被同時進行,纏包就分到總絞工段了,也看具體情況定,有些會要求用縱包的,一般都會采用纏包吧!
rack - 支架,台架 (0) 投诉
