[问题求助] 编织屏蔽直流电阻测试
P:2007-02-03 12:32:26
请求各位:按照重量计算出铜丝编织截面为2.5mm2,而实际的编织屏蔽直流电阻(2.5mm2的)超标太多。请问是什么原因?因?。
faking frame - 卷缆框架 (0) 投诉
P:2007-02-04 11:24:56
编织的铜丝是以一定节距螺旋绕在电缆上,通过这个节距计算出一个绞入系数,编织铜丝的长度比实际电缆长度要长,电阻和长度成正比,编织铜丝长了,电阻就相应增加了.按照重量计算出的截面如果没有除以绞入的系数,对应出的截面就会比实际的截面大,所以需要效正一下计算的截面.这是其中的一个原因吗?
cable core pressure filling system - 电缆线芯压力填充系统 (0) 投诉
P:2007-03-21 11:29:41
接触电阻比较大
intervention - 干涉 (0) 投诉
P:2007-04-14 10:07:11
编织层的直流电阻计算时,通常接触电阻较大,可以当成单线有"绝缘"来计算.
round-robin test - 顺序试验 (0) 投诉
