[问题求助] 铜丝检验标准是啥啊
P:2009-09-01 16:06:10
3mm铜丝检验标准是什么,见哪本书
1.78、1.38、0.2、0.15等成品铜丝标准是什么,见哪本书
16/0.15、77/0.2等束丝标准是什么,见哪本书
有高人吗,请指点
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:01:51
有谁知道吗,
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2009-09-02 15:05:32
为什么,为什么,为什么没人知道
drop-type cable - 落差式光缆,引入型光缆 (0) 投诉
P:2009-09-03 09:18:42
铜丝标准为GB/T3952-2008 电工用铜线坯
束丝标准为GB/T3956-2008 电缆的导体
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2009-09-04 09:22:13
谢谢4楼,请问GB/T3953-1997是铜丝标准吗
kraft twine - 牛皮纸绳 (0) 投诉
P:2009-09-04 09:34:17
看看GB/T 3956-1997吧
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2009-09-05 20:44:32
GB/T 3952-2008 电工用铜线坯
GB /T 3953-2009 电工圆铜线
channel selector - 通路选择器,频道选择器 (0) 投诉
P:2009-09-07 17:27:43
cable capacitance monitor - 电缆电容测试仪 (0) 投诉
P:2009-09-13 09:26:39
电线铜丝束丝后用什么标准测量
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2009-09-14 10:05:55
用千分尺量好量吗
multipass cooling trough - 多道冷却槽 (0) 投诉
P:2009-09-15 13:15:34
autobar - 棒材自动供送装置 (0) 投诉
P:2009-09-17 07:33:28
2008是1997的最新版
Telecommunications - 电信 (0) 投诉
P:2009-09-20 13:43:35
如BV10平方的电线,先拉丝1.35mm,铜丝退火后叫TR1.35,用GB/T3953-2009检测,再束丝,这时叫什么名字,用什么标准检测呢,然后挤塑做出电线BV10,用GB5023.3-2008检测。
intermediate wire drawing machine - 中拉机 (0) 投诉
P:2009-09-21 10:25:57
学习了,这个标准找了很久!
AIEE - American Institute of Electrical[Electronic]Engineers美国电机工程师学会,现已改成IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)。 (0) 投诉
P:2009-09-23 09:11:38
如BV10平方的电线,先拉出1.35的铜丝,用GB/T3953-2008检测TR1.35铜丝(测电阻率小于0.017241π/m),再束丝7/1.35,用什么标准检测呢,束好后怎么称呼(是测电阻率还是电阻),再挤塑做出电线BV10,用GB5023.3-2008检测BV10电线(测电阻小于1.83π/km)。
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
22
