[问题求助] 请教:各位大侠,做阻燃试验的时候,什么情况下用单根阻燃,什么时候用成束燃烧?
P:2009-09-01 08:56:53
各位大侠,请问做阻燃试验的时候,什么情况下用单根燃烧,什么时候用成束燃烧?
private line - 专用线 (0) 投诉
P:2009-09-01 09:56:20
根据客户的要求来做,一般都要做一下.
Ic - input circuit输入电路 (0) 投诉
P:2009-09-01 14:22:02
对,什么A类B类,单根,成束,vw-1等等,都是根据客户要求来做,参照标准作就行了!
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-09-01 18:19:55
标准对于你的电缆型号都有明确的试验要求,是单根还是成束。
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:05:20
客户要求
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:18:57
客户要求的啊,一般分35平方以下(上)
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2009-09-02 12:13:23
如果客户不要求呢,是不是就不做啊~
HMW - high molecular weight高分子量 (0) 投诉
P:2009-11-08 18:47:20
阻燃测试的标准是什么
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (0) 投诉
P:2009-11-14 13:29:42
在电缆的型号中都燃烧的性能要求,如DA、SA等
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-11-15 08:43:09
恩,很好的资料
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2012-01-10 10:57:25
首先要看这种线缆能不能做这个项目,然后看试验类型,再根据委托方要求,其他方面另外再做考虑
category cable - 各类电缆 (0) 投诉
P:2012-01-10 13:27:20
5023的标准中好像都要做单根燃烧
insulation shield - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2012-01-10 14:29:53
需要单根电线电缆燃烧试验机、成束线缆燃烧试验机,VW-1大型燃烧柜的话,可以联系我,手机:13538319692
SDMIS - standardization data management information system标准化数据管理情报系统 (0) 投诉
P:2012-01-11 12:19:10
做什么试验是这个线的标准所决定的!
spliced joint - 拼合接头 (0) 投诉
P:2012-01-14 11:42:17
通过单根燃烧实验的不能称作阻燃电缆,只有通过成束的才叫阻燃电缆。
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (0) 投诉
