[问题求助] 印字问题
P:2009-08-31 15:04:48
      印字时,线缆总是搅动,不能印在直线上,求解决办法,谢谢!
Conform extrusion process - 康仿连续挤压法(采用单槽轮,适用于挤压电缆或光缆铝护套或铝杆、铝线等) (0) 投诉
P:2009-08-31 15:28:09
用井字架固定,在进牵引机前,或在牵引机后,有履带压着,线不会摆动。
asbestus - 石棉 (0) 投诉
P:2009-08-31 15:42:53
加个固定齿轮
drum packaging machine - 电缆盘包装机 (0) 投诉
P:2009-08-31 15:53:55
    线缆在挤出没多远就会慢慢有所扭绞,这样会不会经过牵引后还是和原来一样呢,这样印字还是达不到要求啊,望指点!谢谢
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2009-08-31 16:08:27
不知道2樓說得行不行,有沒有誰試過?
CCM - continuous casting machine连(续浇)铸机 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:27:45
印字机本身就有定位轮(三点成一直线),可能是你印字压轮的问题(线径槽太大或轴承摆动)
armature wire - 电枢线,电枢绕组线 (0) 投诉
P:2009-09-01 21:46:01
压线轮太大吧,或是没调好!
moistureproof membrane - 防潮膜 (0) 投诉
P:2009-09-04 06:56:53
我也遇到这样的问题,不知如何解决
vulcanizing plant in vertical execution - 立式硫化设备 (0) 投诉
P:2009-09-04 14:16:03
应该是压线轮的问题,可以选取适当大小的压线轮,并调节位置
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
