首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料双色线要求应该符合什么标准?
P:2009-08-31 14:28:29
如题所示。应该有哪些性能和外观要求?
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2010-01-31 10:13:58
我也想知道
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2010-02-01 20:21:33
VDE UL 要求各一半
optical fiber composite connector - 组合式光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-02-02 08:21:31
UL标准里面有规定吗?具体能说一下是哪个标准里面的吗?
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2010-04-07 23:17:09
能分清主色与辅色,其余和颜色的要求一样
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2010-04-08 07:33:25
有规定的,VDE要求双色线主色大于50%,而副色不可小于30%。也就是说主色在50-70%之间!而副色在30-49之间!!你可55/45   60/40   70/30  都行!
[yzwlucky 在 2010-4-8 11:13:56 编辑过]
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2010-04-11 16:24:54
双色线,学习不到啊,很想知道是什么方法生产的
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
P:2010-04-12 21:11:47
用注条机就行,还要有能注条的模具!
subscriber cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 23:19:34
很少生产,有要求,但是感觉不是那么严格。
die management - 模具管理 (0) 投诉
P:2010-04-14 10:31:59
還很少見到氟塑料的雙色線呢!
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2010-06-25 15:11:35
一般是主色:副色7:3
Permalex - 珀马列克斯(一种腈乙基化纸商品名) (0) 投诉
P:2010-09-23 20:08:00
还没见过氟塑料的雙色線呢
take-up velocity - 收线速度 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:23:05
我司双色线做多了,这个同普通的一样做。
tightener - 紧线器, 紧固物, 收紧器, 张紧装置 (0) 投诉
P:2010-09-25 10:57:47
我们这也做的多的了
UP - unsaturated polyester不饱和聚酯 (0) 投诉
P:2010-11-20 18:41:53
注条机就可以
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
16
