[HDMI] HDMI 1.3 CABLE 高频参数测试不过
P:2009-08-31 10:24:11
请教各位高手此线1.8M线规28AWG,测试时衰减不能通过,中间二个频率点超出标准线,SKEW数值也偏大,阻抗差值相差太大,请问是不是芯线有偏心线现象,导体的材质是否有问题,对了还有一个问题电想请教大家4个频率点M1是不是低频,低频不过一般是不是导体品质存在问题.希望大家能多和交流,增加我对高频线的知识的理解.SKEW跟绞距存不存问题.
master batch - 母体混合物,母料 (0) 投诉
P:2009-08-31 11:29:17
線材規格呢?
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
P:2009-08-31 11:30:36
首先要弄清楚你的裸线测试是否是这样的呢?
加工成品后是否4对线都是这样呢?成品是否加了磁环?
根据经验,如果裸线无这种情况,而加工成品加了磁环,很可能就是磁环压得太紧而导致线材绝缘压扁而造成的。
bending fatigue - 挠曲疲劳 (0) 投诉
P:2009-08-31 19:19:47
这款线是红外线自动焊加的,会不会因为温度过高破坏那一对的芯线结构造成的。只有那一对不过,测了二条.
photo- conductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2009-08-31 20:04:54
两条同一对不过应该不是焊接的问题,问题点应该还是在裸线上
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2009-08-31 23:13:54
28#我们量产都是4米的.如果芯线OD与电容控制的好. 就是对绞包带上出了问题.  衰减曲线就不是平滑的.包的太松或是太紧巴了吧. 可以从18 20  22三个绞距依次试下测试结果肯定不一样的. 包带张力用手指弹起来有响声即可.
private bridge - 专用桥,电缆专用桥 (0) 投诉
P:2009-09-01 12:14:46
我这是线是1.8M的,但其它的线OK,我个人认为应该出加工这方面,因为公司没有进CABLE加工这一块,以测试过裸线是没有问题,如果我司用28AWG去生HDMI CABLE 还过不了1.8M,我们工厂应该关门了。问题就出在自动焊的机器温度过高。线材已加工成品我不能去做相关的动作进行分析。
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
P:2009-09-01 17:33:04
分析出来没有呢?
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2009-09-01 19:28:35
衰减图形是不是4P都这样?如果都是这样,可能是芯线变形所致,另外,你的阻抗图形波浪起伏,是不是张力不稳定啊!
doped fiber - 掺杂光纤 (0) 投诉
P:2009-09-01 23:18:48
把焊线端解剖开看看不就知道了?
在两边连接器端剪断,然后测这条裸线看有没有问题?如果线是OK的话那肯定就是焊接块出的问题了。
如果有磁环则先不要剪磁环部分测试高频,NG的话再剪断测剩下的线,并看在磁环部是否压伤线。这样一步步反向判定,你一定能找到问题点的。
因为没人能一口说定到底是那个环节出的问题,最终还是要你自己进行分析。
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2009-09-02 12:03:49
结果出来了高温的原因破坏里面芯线外被的结构,有烫伤芯线
COF - cut-off frequency截止频率 (0) 投诉
P:2009-09-02 14:20:04
新问题!不过到底还是老问题!具体情况具体分析!
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2009-09-07 18:19:03
看你阻抗的波动情况应该是芯线严重偏心导致的。
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-09-08 18:16:10
很多东西都是生产时不注意出现的
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
P:2009-09-08 19:53:53
衰减不过主要是阻抗达标到标准吧!测试下成品线材阻抗值
by-pass - 旁路,分路 (0) 投诉
18
