[问题求助] 八字绕收线问题
P:2009-08-31 09:22:53
用220的盤子收綫八字繞,綫材為多股無十字骨架,305米放入紙箱,結果出貨到客人手裏,就變成麻花狀了,怎麽解決這個問題?
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2009-08-31 11:21:40
估计要成圈机的厂家来重新编程吧
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2009-08-31 13:18:17
抽线方式是不是对的?
是从抽线孔抽线还是打开箱直接拉.
如果是直接拉,有一个面是会出现这样的情况的
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2009-08-31 16:13:29
抽綫孔抽綫,收盤張力已經打得很大了。擺放在厰裏沒有問題,運輸后就有問題了,平放沒問題,我們是立著放的。
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2009-08-31 18:31:28
传一图片上来看看。如果我没弄错的话i,是你的线太细了,你该不会是7*0.16做CAT 5E  多股箱线吧?把外被的厚度加大,可以解决的。
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2009-09-03 08:52:19
24AWG,外被都是較厚的,且硬度也可以,不知道2樓的編程是不是改善八字繞的排法,一般要怎樣才最好?
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2009-09-04 07:06:14
估计是线太软了,立着放就出问题的
low-pass cable - 低通电缆 (0) 投诉
P:2010-04-03 12:27:04
其实多股线很少用于现场施工,那么使用八字成圈的意义并不大,接单及包装设计时最好避免采用这种方式最好。但事情已经这样,我看只能如楼上说,加大张力,最好还是重新编程了,不过这大概只能求助设备厂家了。
stationary pay-off and take-up - 固定式收放线装置 (0) 投诉
